Po zapnutí je potřeba vždy restartovat
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Zdravím, mám nový počítač (z druhé ruky) této specifikace:
CPU: AMD FX-6100
MB: ASRock 980DE3/U3S3
RAM: 4GB
GPU: AMD Radeon HD5670 512MB
Windows 7 Professional 64bit
Problém je že po zapnutí počítač naběhne tak nějak blbě. Prvně to je vidět na tom že nefunguje Aero a lišty jsou jenom šedivý. Videa na internetu se zasekávají a počítač je vůbec divný. Po restartu naběhne jak má a je plně funkční. Všechny příznaky ukazují na grafiku. Reinstalace ovladačů nepomohla. [/url]
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na 64b systém je 4GB RAM málo - to je kapacita vhodná pro 32b verzi, ne pro 64b.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
U mě to dělá Radeon X1900 XT, který nemá ovladač pro W8.1, tak je nějak "upravený".
#4 Příspěvek od Hill »
Ale howning: mám 64 bit noťas HP ProBook 4730s, W7 Professional, 4 GB paměti a podle grafů využití potřeboval celé 4 GB jen při úplném skenu externího disku, kde mám nějaké celé filmy (Avast! Endpoint Pro), přitom si něco odswapoval na céčko. Jinak mám tu paměť obsazenou do 70%, a to musím mít otevřená nejméně 4 okna s aplikacemi.
Takže nedostatkem operační paměti to nebude. Máš ji sdílenou? Těch 512 MB na grafice může být málo, ale to se projeví až při požadavku na maximální výkon grafiky, ne při startu počítače. Ale na tu grafiku bych to stejně viděl.
RomanoREPAIRS
#5 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Grafika je malá a stará (plánuje se upgrade včetně RAM - grafika je spíše nouzová převzatá ze starého PC) ale není slabá (v odpovídajících aplikacích). Ve hrách při plném využití nemá problém. RAM je využita při otevřeném okně prohlížeče na 38%.
beny66ka
#6 Příspěvek od beny66ka »
Být tebou, nechám PC upgradovat na Win10 a problém budeš mít vyřešen. Beztak tě pořád otravuje ať si to stáhneš. Pokud tvoje kopie Win. toto neumožňuje, pomůže reinstalace Windows.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Možná to upgrade nevyřeší. Mě odmítá právě pro nekompatibilitu karty.
Zkusil bych jinou verzi ovladače.
#8 Příspěvek od p32 »
Velikostí pamětí ani operačním systémem to nebude. Mrkni do Správce zařízení a dej sem kopii. Vše ostatní je zbytečné okecávání.
satam
#9 Příspěvek od satam »
Jestli to "asi" dělá grafika, tak je nejjednodušší zkusit tam jinou a je jasno hned. Všechno ostatní je bohužel jen "copak kdyby".
Harry.pa
#10 Příspěvek od Harry.pa »
Jestli Ti to dělá i změnu rozlišení, může to být i tím, že grafika neví o monitoru. Pokud třeba PC včetně monitoru vypínáš vypínačem na prodlužce, tak se po zapnutí nemusí probudit včas monitor a grafika o něm pak neví. Takhle se mně to chová v práci na PC s dvěma monitory, když PC vypnu napájení na UPS. Mně pomáhá za pnout UPS, počkat cca 10s (až monitory naběhnou a zase se uspí), potom PC zapnout. Jinak se to chovalo přesně stejně, jak popisuješ. Výměna grafiky nepomohla (AMD Radeon R7 200 Series).
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
Jakou pouzivas verzi Catalyst?
Podivej se do Event viewer, jestli tam neuvidis pady nejake soucasti Catalyst ovladacu. Neco jako "amd*.exe" nebo tak. Nezobrazi se u tray ikony Catalystu info, ze ovladac GPU byl restartovan nebo podobne?
Zkus ty ovladace preinstalovat na cisto, timhle je odeberes komplet;
http://support.amd.com/en-us/kb-article ... ility.aspx
A pak nainstaluj posledni verzi
Zpět na „Výpočetní technika“
