Po zapnutí je potřeba vždy restartovat
- RomanoREPAIRS
CPU: AMD FX-6100
MB: ASRock 980DE3/U3S3
RAM: 4GB
GPU: AMD Radeon HD5670 512MB
Windows 7 Professional 64bit
Problém je že po zapnutí počítač naběhne tak nějak blbě. Prvně to je vidět na tom že nefunguje Aero a lišty jsou jenom šedivý. Videa na internetu se zasekávají a počítač je vůbec divný. Po restartu naběhne jak má a je plně funkční. Všechny příznaky ukazují na grafiku. Reinstalace ovladačů nepomohla. [/url]
- serviceman
Takže nedostatkem operační paměti to nebude. Máš ji sdílenou? Těch 512 MB na grafice může být málo, ale to se projeví až při požadavku na maximální výkon grafiky, ne při startu počítače. Ale na tu grafiku bych to stejně viděl.
- RomanoREPAIRS
- serviceman
Podivej se do Event viewer, jestli tam neuvidis pady nejake soucasti Catalyst ovladacu. Neco jako "amd*.exe" nebo tak. Nezobrazi se u tray ikony Catalystu info, ze ovladac GPU byl restartovan nebo podobne?
Zkus ty ovladace preinstalovat na cisto, timhle je odeberes komplet;
http://support.amd.com/en-us/kb-article ... ility.aspx
A pak nainstaluj posledni verzi
