Přebíjení NiCd
Přebíjení NiCd
Zničí takové přepětí po čase akumulátory?
- Artaban001
Zkrátka je to v tom vysavaču pořešený tak, že tím akumulátorem prochází takový proud (omezený odporem), že ten akumulátor vydrží, nebo měl vydržet nejméně záruční dobu výrobku (jde o vestavěnou baterii, kterou nemůže měnit uživatel). Co bude za dva roky výrobce nemusí zajímat. Jen nesmí dojít k havárii vedoucí ke vlivu na okolí. Je to spotřební zboží.
- Artaban001
- Artaban001
Takze ak je vysavac okrem baterii OK, nema vyznam kupovat novy.
- Artaban001
Ten HOOVER, co tu doma leží stál tuším že 700Kč. Má 90W a prý umí vysávat vodu (nezkoušel jsem). Součásti je nabíječka ze stojanem, kde je uložen ještě malý nástavec na vysávání ze škvír. "Pohonná jednotka" je klasický rychloběžný motorek "na jedno použití" (sjetý uhlíky, nebo komutátor se opravuje výměnou celýho motorku) MABUCHI s jednostupňovým radiálním ventilátorem (dozadu zahnutý lopatky)s usměrňovacím statorem (protilopatky napevno).
Filtr je tam tam z nějaký "vatovité" tkaniny, která jde údajně sice prát, ale je chatrně sešitá, takže se začne po pár vyčištění rozpadat.
provozní napětí je kolem 12V. Takže cca deset článku Ni-MH. Pokud bych šel levnější cestou, musel bych si nechat na obyč akumulátory navařit v (třeba) Fulgur-batman pásky. Navíc ne každý akumulátor je vhodný pro vysoký odběr. Některý se tváří jako vysokokapacitní a přitom nedokáží dlouho živit ani fotoaparát (i když jsem je koupil v setu s nabíječkou). Když vezmu v potaz, že ten vysavač po nabití je použitelný necelých 15 minut a pak se musí nabíjet 24 hodin. Takže se hodí pouze pro občasný vysátí rozsypaných brambůrků z křesla, nebo sebrání smetené hromady smetí. Jak separátor vody tam je jen jednoduchý labyrint v tý nádobce.
Takže filtrace mizerná a tah taky. Už bych do dalšího akuvysavače nešel. A na Dysona s digimotorem a Li-ion technologií jaksi nemám. Tam už se přečlánkování vyplatí..
- monterjirka
- kolik asi bere ten motor? 3 - 5i násobek "ampérhodinové kapacity akumulátorků? Né každé provedení vydrží alespoň něco při takových odběrech
- 3 články a 3,6V - to je ale nějaký provozní stav, nabíjí se na trochu jiné napětí. Takže nabíječ musí dát větší napětí, napětí na nabitém článku je také větší, na 1,2V se ten článek dostává až při vybíjení...
