Přebíjení NiCd
kulikus
Přebíjení NiCd
#1 Příspěvek od kulikus »
Akuvysavač má 3 NiCd v sérii o výsledném napětí 3,6V. Je dobíjen z měkého zdroje napětí 9V (síťový adaptér s rezistorem).
Zničí takové přepětí po čase akumulátory?
#2 Příspěvek od Artaban001 »
O jakým přepětí tu mluvíš? Žádný tam není. Mluv raději o proudu. Protože by jsi jinak mohl přijít v omyl, když by jsi psal třeba o tom, že na akumulátoru v hodinách SPH-Q je 230V. přitom jím prochází tak nízký proud, že to tomu akumulátoru nevadí. Vadit to bude Tobě, kdyby ses jej dotýkal během jeho připojení na síť. Napětí si akumulátor díky omezení proudu stáhne.
Zkrátka je to v tom vysavaču pořešený tak, že tím akumulátorem prochází takový proud (omezený odporem), že ten akumulátor vydrží, nebo měl vydržet nejméně záruční dobu výrobku (jde o vestavěnou baterii, kterou nemůže měnit uživatel). Co bude za dva roky výrobce nemusí zajímat. Jen nesmí dojít k havárii vedoucí ke vlivu na okolí. Je to spotřební zboží.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 06 pro 2015, 15:59, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak tie akumulatory nie su smejd, tak to vydrzi dost dlho. Najviac im skodi hlboke vybitie, ked sa niektory clanok prepoluje.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Jestli to není nějaký vyjímečně starý vysavač, tak články budou velmi pravděpodobně NIMH a to je zkrátka katastrofa. Vysoké samovybíjení je jim vlastní, nevalná životnost také. Takové ty nejlepší značky, jako Sanyo a Panasonic ještě budiž, ale ve vysavači budou nejspíš nějaké low cost noname, takže je potřeba k zařízení přistupovat jako ke spotřebce, jejíž životnost záruku o moc nepřekročí. Můj pohled je, že akumulátorový vysavač je věc vyloženě k ničemu, vůbec to nesaje a když je potřeba jej použít, tak je buď jen vybitý samovybíjením, nebo už má KO aku :-(
#5 Příspěvek od Artaban001 »
SOUHLAS.. Vlastní zkušenost to potvrzuje..
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Opravuji - jsou tam 3 tužkové NiMH noname (3,6V 1400mAh) v zeleném smršťovacím přebalu. Jsou KO.
Dám tam místo nich paralelně Li-ion články z notebook-baterie a hlídání jejich napětí, aby chvíli vydržely.
#7 Příspěvek od rnbw »
Dal by som tam 3 Eneloopy (daju sa kupit aj s paskovymi vyvodmi) a hotovo.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
No pokud se Ti chce do toho "ventilátoru" ještě něco investovat, tak musíš dodržet typ a kapacitu akumulátoru. Pokud by jsi chtěl Li-on a pod, musel by jsi k těm bateriím udělat patřičnou "infrastruktůru". Ale každej akuvysavač má jen jednoduchou turbínku s nic moc účinnosti, s ne moc dlouhou dobou provozu, tak bych se na to vybodl. Doba jde dál a možná se Ti časem poštěstí pořídit výkonnější stroj. Zachraňovat za každou cenu něco co sotva saje drobky z křesla nemá význam..
#9 Příspěvek od rnbw »
Nove akumulatorove vysavace su na tom vykonovo rovnako zle ako stare - tam sa nedaju ocakavat nejake technologicke pokroky. Jedine moze byt v novom li-ion bateria, takze teoreticky by to nemuselo byt stale v nabijacej stanici. Ale prakticky to v nej aj tak bude, pretoze sa ani li-ion bateria nema nechavat vybita.
Takze ak je vysavac okrem baterii OK, nema vyznam kupovat novy.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
No to bych si zase já tak nemyslel:
Ten HOOVER, co tu doma leží stál tuším že 700Kč. Má 90W a prý umí vysávat vodu (nezkoušel jsem). Součásti je nabíječka ze stojanem, kde je uložen ještě malý nástavec na vysávání ze škvír. "Pohonná jednotka" je klasický rychloběžný motorek "na jedno použití" (sjetý uhlíky, nebo komutátor se opravuje výměnou celýho motorku) MABUCHI s jednostupňovým radiálním ventilátorem (dozadu zahnutý lopatky)s usměrňovacím statorem (protilopatky napevno).
Filtr je tam tam z nějaký "vatovité" tkaniny, která jde údajně sice prát, ale je chatrně sešitá, takže se začne po pár vyčištění rozpadat.
provozní napětí je kolem 12V. Takže cca deset článku Ni-MH. Pokud bych šel levnější cestou, musel bych si nechat na obyč akumulátory navařit v (třeba) Fulgur-batman pásky. Navíc ne každý akumulátor je vhodný pro vysoký odběr. Některý se tváří jako vysokokapacitní a přitom nedokáží dlouho živit ani fotoaparát (i když jsem je koupil v setu s nabíječkou). Když vezmu v potaz, že ten vysavač po nabití je použitelný necelých 15 minut a pak se musí nabíjet 24 hodin. Takže se hodí pouze pro občasný vysátí rozsypaných brambůrků z křesla, nebo sebrání smetené hromady smetí. Jak separátor vody tam je jen jednoduchý labyrint v tý nádobce.
Takže filtrace mizerná a tah taky. Už bych do dalšího akuvysavače nešel. A na Dysona s digimotorem a Li-ion technologií jaksi nemám. Tam už se přečlánkování vyplatí..
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 06 pro 2015, 22:22, celkem upraveno 1 x.
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Jen takové postřehy:
- kolik asi bere ten motor? 3 - 5i násobek "ampérhodinové kapacity akumulátorků? Né každé provedení vydrží alespoň něco při takových odběrech :(
- 3 články a 3,6V - to je ale nějaký provozní stav, nabíjí se na trochu jiné napětí. Takže nabíječ musí dát větší napětí, napětí na nabitém článku je také větší, na 1,2V se ten článek dostává až při vybíjení...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Hračky . Ale origo nabstanice , co jsem měl já , ty tužkáče dost ohřívala , nedalo se nechat trvale dobíjet . Tedy nekupoval jsem , našel jsem na chodníku . Na závěr jsem místo ventilátoru dal unašeč na , nwm jak se to píše , bayblade , a to bylo radosti .
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
BOBOBO píše: Na závěr jsem místo ventilátoru dal unašeč na , nwm jak se to píše , bayblade , a to bylo radosti .
A teď ještě česky...
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Mám ho do dílny k odsávání během obrábění. Asi bych tam měl dát místo aku měnič z 24V.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
Vytáhni někde z popelnice či SD nebo třeba kup na Aukru jakýkoli síťový vysavač, ten bude odsávat, bateriový je prostě výkonově slabý. Takhle mám odsávání u brusky, ono brusivo vždycky po čase ten vysavač zničí, ale nějakých těch 5 let obvykle vydrží a protože používám všelijaké nalezence, co mě nic nestály, tak to neřeším.
Zpět na „Teorie“
