Toroidni transformator - uprava
PavelFF
#46 Příspěvek od PavelFF »
K úbytku na můstku - někteří lidé na netu píšou, že tyhle hotové můstky můžou být pěkné šmejdy. Spousta věcí se šidí a vyrábějí se laciné nápodoby, které neodpovídají katalogovým údajům původních výrobků. Záleží třeba na tom, jestli byl koupen např. v GME nebo vyletován z nějaké profi průmyslové elektroniky. Jedním z projevů je právě větší úbytek, než by odpovídal například samostatným diodám určeným na daný proud. Ale jelikož máš můstek na 50A, tak ti patrně vydrží jet na desetinu proudu. Ale i tak je nutný chladič - spočítej si výkon na diodách a není to málo.
Nemám zkušenosti s výrobou napájecího toroidního trafa(ty už jo) a nevím, jak je to snadné či ne, ale doporučuji ti, kvůli neurčitosti výsledného napětí při zatížení, spíš než odmotávat, namotat ještě několik dalších silových sekcí s napětím třeba 1V - 2V - 4V. Klidně i svazkem těch jedniček, co ti zbyly. Pak můžeš napětí doladit až podle zátěže a napětí místní sítě. Orientací vinutí odbočky se dá napětí i snížit.
A například pro účely pomocných obvodů (voltmetry, teplotní pojistky, regulátory ) bych si tam přimotal ještě pár samostatných sekcí tenkým vodičem pro proudy kolem 50-100mA. Prodávají se na ebay třeba maličké voltmetry do 100V asi za 40Kč a můžeš si je tam navěsit pro efekt i pro kontrolu výst. napětí. Zrovna tak můžeš do vinutí vložit termistor a hlídat teplotu trafa.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 05 pro 2015, 11:37, celkem upraveno 1 x.
baltazarek
#47 Příspěvek od baltazarek »
Ahoj,
mustek jsem koupil v GME, tak predpokladam ze to nebude cinska napodobenina. Jeste mam jinej na mensi proud, take na fastony tak to zkusim v pondeli vymenit a premerit. Mozna to zbytecne komplikuji, proste zapojim trafo, usmernovac a kondik, zmerim kolik to dava na prazdno a po nejakem slusnem zatizeni a zavity odeberu na cca 45V. Pokud to bude do budoucna malo, tak primotam nekolik zavitu. Odbocky z toho dratu 2.2mm se delaji desne blbe. Mel jsem problem ten drat i slusne protahnout, aby nebyl moc pokrouceny. Tet jeste vymyslet cim to rozume zatizit. Ve skole mam velké dratove odpory, tak snad nektery z nich bude vyhovovat. Musim se podivat na jejich vykon a odpor.
breta1
#48 Příspěvek od breta1 »
Místo dělání odboček bych poslechl dobré rady Pavel FF - naopak bych několik sekcí závitů přimotal a podle potřeby zapojoval dle potřeby v "protifázi".
samponek
#49 Příspěvek od samponek »
Pokud nemáš můstek vykuchaný z nějaké mašiny, použij raději KY719
Habesan
#50 Příspěvek od Habesan »
baltazarek píše:Ahoj, můstek jsem koupil v GME, tak předpokládám, že to nebude čínská napodobenina.
Máš tam navíc slabiku.
My co máme s chobotem více zkušeností, bychom naopak předpokládali, že to bude čínská napodobenina.
Viz.: RayeR: psu4pc.htm#SEMI
(Nemusí mít platnou revizi.)
baltazarek
#51 Příspěvek od baltazarek »
Velice zajimave poctenicko, ja to tusil. Diky
PavelFF
#52 Příspěvek od PavelFF »
Můstek z GM na 99% vyhoví a přežije. Jen má prostě trochu větší ztráty než by mohl mít. Což tě nemusí trápit, když ho zatěžuješ zlomkem povoleného proudu. Na to zřejmě výrobce + prodejce spoléhají.
Kdysi jsem tu myslím popisoval, jak jsem zkoušel zničit obyčejnou 1A diodu v plastu nadproudem a vydržela několikanásobné přetížení. Ani se to nechce věřit, co přežila.
Sendyx
#53 Příspěvek od Sendyx »
Ano, některé diody vydržely hodně, já zas naopak z poslední doby znám diody, co nevydrží vůbec nic.
Horizontál je 200mV/div, vertikál 100mA/div. Rastr je posunutý, snímáno foťákem zblízka.
Obrázek
Obrázek
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 07 pro 2015, 18:33, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#54 Příspěvek od PavelFF »
Nějak nechápu, co to je za charakteristiku. Znám jen závěrné.
Co se děje při proudu nad 0,5A? Proud neroste, napětí ano. Kdyby se dioda přerušila nebo zkratovala, tak to snad nebude vratný jev.
Sendyx
#55 Příspěvek od Sendyx »
No je to propustná charakteristika, co jiného....
Taiwanský zázrak, diody s vestavěným omezovačem proudu :lol: . Jsou to 1N4007.
Bernard
#56 Příspěvek od Bernard »
Zajímavé, je tam malá oblast se záporným dynamickým odporem. Čím jsi snímal proud, a kde?
Sendyx
#57 Příspěvek od Sendyx »
Je to měřeno na TR4805.
Bernard
#58 Příspěvek od Bernard »
Aha. A kdybys neposouval ten průběh a snížil citlivosti, aby se komplet obrázek vešel na stínítko, deformace by zůstala stejná? Jestli to neomezí rozkmit vertikálu.
PavelFF
#59 Příspěvek od PavelFF »
Sendyx píše:No je to propustná charakteristika, co jiného....
A jaké je fyzikální vysvětlení takového zlomeného průběhu? A kdyby se jelo s napětím ještě dál, bude to opravdu stabilizátor proudu? Páč zničit se na kurvatrejsru asi 1A dioda nedá, protože v obrázku je jen mžikové zatěžování špičkovým výkonem asi tak 1,1W.
Sendyx
#60 Příspěvek od Sendyx »
2 Bernard... ten obrázek je na stínítku, akorát že už vpravo přelézá rastr, ale plocha na obrazovce tam ještě použitelná je.
S větším horizontálním napětím to bude dál vypadat podobně, proud prostě moc nestoupá... v reálném přístroji, kde byly použity, na nich byl špičkový úbytek odhadem 3-6V v propustném směru.
Tady máš jiný vzorek diody od stejného výrobce ze stejné série:
Obrázek
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 08 pro 2015, 00:06, celkem upraveno 1 x.
