Sháním žárovky do stupnic, Ba7s 2,5V modré (vyřešeno)
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Do stupnice jednoho japonského veterána sháním žárovičky s paticí Ba7s nebo podobnou, vysoká baňka, nebo nějakou podobnou dlouhoživotnostní náhradu. Orig. žárovky mají asi 2,5-2,8V/0,3A a baňku přetaženou modrozelenou fólií. Hledám nějakou možnost náhrady, bohužel jsou všechny (18ks) zapojeny paralelně na jedno zvláštní vinutí trafa a jiná možnost napájení je problém. Máte někdo zkušenosti s LED Ba7s na malá napětí?
Majitel sehnal bílé Ba7s 2,5V 0,2A, ale životnost je zoufalá, 4-20 hodin.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 12 pro 2015, 08:24, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Osadit žárovky na napětí minimálně 3,5V - jak budou podžhavený, exponenciálně naroste životnost ... Jak je budeš napájet nominálním napětím, odejdou na napěťový špičky. Jako "stupnicový" se vždycky používají žárovky o 15-25% podžhavovaný...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
No, ono je to dost naprd, běžné značkové E10 2,5V-3,5V měly životnost 10 až 15 hodin. Podžhavením to sice naroste, ale je to nanic, svítí to málo. Ty původní měly dost velký jas a životnost v téhle aplikaci nejméně pár set hodin. Taky ty protáhlé baňky jsou dost nezvyklé.
Uvažoval jsem o žárovkách T10, ty by tam po výměně patic perfektně sedly, ale na tak malé napětí asi neexistují. Obávám se, že skončím u nějakého bastlení zelených LED.
kentan
#4 Příspěvek od kentan »
Ja to vyřešil u staré aiwi zdvojovačem, je to jednoduchý a minimální zásah do přístroje, který jde kdykoliv zdemontovat [/url] www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=62612[/url] změní sice napěti z 2.5V na cca 5.5V (podle kapacity kondenzátorú), ale 6V žárovky už by neměly být problém, případně ale pozor na watáž, aby se trafo silnýmy žárovkamy nepřetížilo. No a žárovky jsem nabarvil zelenou lihovkou :oops: účel to ale plní několik let.
Edit: 6V ba7s maji třeba v ges, možná i barevné.
Naposledy upravil(a) kentan dne 08 pro 2015, 22:53, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Zdvojovač asi pro větší odběr klasických žárovek nepůjde použít, ale možná by to šlo nahradit LED žárovkama bez úpravy patic, a ty se na nějakých 5-6V dají sehnat. Tohle vypadá na použitelné řešení.
kentan
#6 Příspěvek od kentan »
Jakto? Ty original jsou cca 0.9W a třeba vtom gesu mají 1.2W snad by to nebyl problém. Takto jsem napáje 7ks 2Watt žároviček. Kapacitu kondenzátorú jsem střelil od boku 2X 3300uF. Led jsem zkoušel, ale bylo to takové nemastné, neslané.
Edit: i když při 18ks by to bylo cca 5W vic no.
Edit 2: anebo v gme mají 6V 50mA dlouhoživotnostní což je 0.3W
Naposledy upravil(a) kentan dne 08 pro 2015, 23:05, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Klasická nízká Ba7s je tam nanic, ty originální mají dlouhou baňku a U vlákno v horní části.
Zdvojovači se chci raději vyhnout, je to receiver s dost velkou citlivostí a nechci ho zarušit přímo zevnitř.
LADER
#8 Příspěvek od LADER »
Zdravím,
pokud chceš použít originální žárovky, pak před každou dej předřadný rezistor tak velký, aby srazil 10-15% výkonu. Jas žárovky klesne málo, životnost se prodlouží prakticky do nekonečna. U tohoto zapojení vlastně eliminuješ proudový náraz při zapnutí. Žárovky, kde jsem provedl tuto úpravu, mi slouží více jak 25 let bez jakékoliv výměny.
Ale dnes bych měl nutkání je vyměnit za LED, klesla by spotřeba, tím i teplo, barvu světla bych mohl taky ovlivnit (třeba žlutou - má takový starobylý vzhled/nádech).
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
Našel jsem 17 ks Ba7s 60V/0,02 (bílé) dlouhé s vláknem do U. Kdybys použil nějaké malé trafo, mohlo by to jít.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Takže... nechal jsem to trochu uzrát a zjistilo se:
- původní žárovky jsou 109-25B300N25.4B, náhrada je 268EB USA a nebo se snad nějak dají použít T1 3/4. Orig. typ měl 10000 hodin životnost
Výborný vyhledávač náhrad je zde
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/t.pl ... rvice.html
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Děkuji všem za snahu, nakonec jsme vypátrali náhradu za tyto žárovky s trochu jinou - ale kompatibilní paticí - jsou to vlastně T5 žárovky v plastové přechodce. Jenže cena je naprosto šílená, asi 10 USD za kus.
Vyzkoušelo se použití temně zelených LED od HP ze starých zásob (asi 100mCd, 3mm), nakonec místo žárovky půjde antiparalelně modrá + temně zelená v sérii s odporem a připájí se to asi na původní patici a nechá napájet z těch cca 3V naprázdno, co to trafo dává.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Sendyx píše:
Tento link se občas hodí, jinak vlákno smazat, prosím.
