Osvětlení klecí chovatele
Požadavek je, aby ledky alespoň přibližně sledovaly intenzitu venkovního světla, tedy při rozednívání na určitý intenzitě světla začaly LEDky 5-10 minut pozvolně nabíhat a při stmívání zase pozvolna 5-10 minut zhasínat. No už jenom stmívání LERek je trochu problém. Při zapnutí natvrdo by prý papouchúm mohlo klepnout od leknutí.
Zkusil jsem technickou podporu Enika a nepochodil jsem. Trochu by šel použít bezdrátový Poseidon P8 R Dali ale není to ono.
Podle mě by stačil soumrakovej spínač, který by rozepnutím kontaktu dal povel regulovanýmu zdroji, který by pomalu zvyšoval cca 5-10 minut napětí pro LED pásky. A při sepnutí zase začal snižovat napětí pro LED.
Není nějakej takovej zdroj na trhu? Bude tam asi 4 m 12V pásky.
Bastlit nějakou jednoůčelovku se mi nechce.
Díky
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
- monterjirka
jezevec píše:... Používá žárovky, LED prý nejsou vhodné.
Jednak LED nemají spojité světelné spektrum ale jen několik barev, jejichž namixováním získáváme světlo, které působí jako bílé a zvíře to může vnímat jinak. A pak u PWM řízení je třeba zvolit dost velkou frekvenci, aby to zvířata nevnímala jako blikání.
