Vycisteni EGR
PixelOrgy
Vycisteni EGR
#1 Příspěvek od PixelOrgy »
Zdravim,
mate nekdo nahodou osobni zkusenost s cistenim EGR ventilu? Potreboval bych to spachat, a zajimalo by me, cim to pujde nejlip vycistit? Benzinem? Nebo neco lepsiho? Diky
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Benzín se zapečeninou nepohne, písty při generálkách nechávám namočené čističi na krbová skla.
PixelOrgy
#3 Příspěvek od PixelOrgy »
hmm, zajimave, myslis treba toto? http://www.druchema.cz/z25-mefisto-na-krbova-skla
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Acetonem nebo ředidlo S6300. Ještě je velice záhodno vyčistit sání. Sání se nejlépe čistí tímto způsobem. Pokud není k dispozici stlačený vzduch, dá se použít PB hořák a obyčejná horkovzdušná pistole. Případně nalejt do nich trochu benzínu a horkovzduška. Osobně vyzkoušeno.
PixelOrgy
#5 Příspěvek od PixelOrgy »
To redidlo zkusim, dost mozna ho i mam.
Sani by chtelo taky, ale bude to trosku peklo rozebrat, ma variabilni geometrii..
nejhorsi je, ze dost tech dilu kolem je z plastu, a neni problem neco omylem ulomit atd.. zvlast u 15 let staryho auta..
(79.94 KiB) Staženo 177 x
#6 Příspěvek od EKKAR »
2 Milan_F: No, chtěl bych vidět, jak TAKOVÝM ZPŮSOBEM vyčistíš sání třeba na kangáči/berlingu 1,6 benzín nebo na VW 1,4 benzín, když to jsou výlisky z plastu ... Daleko lepší je (dát) nEGRa zaslepit a občas smáznout přes diagnostiku svítící engine-check (lambda načuchala nefungující nEGR ventil = diagnostika hlásí "příliš nízkej průtok").
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 10 pro 2015, 16:31, celkem upraveno 1 x.
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Po malých dávkách poušťej čistič brzd ve spreji. Tak aby motor moc nezvyšoval otáčky.
Nebo do nafty občas přidej trochu benzínu a vyčistí se to samo.
( litr na deset litrů nafty a trochu oleje )
Nejlépe to však odvez do šrotu, 15 let starej motor je stejně na ho. ..
PixelOrgy
#8 Příspěvek od PixelOrgy »
samponek píše:Po malých dávkách poušťej čistič brzd ve spreji. Tak aby motor moc nezvyšoval otáčky.
No nevim, tim akorat tak propalim katalyzator :-)
To cisteni ohnem bych asi taky neriskoval na hlinikovym dilu. Kdyby to byla litina napr, tak jo, ale hlinik se akorat pokrouti...
Spis nejak chemicky.
EKKAR: S tim naprosto souhlasim, stejne by to proslo testem emisi i bez EGRu. Mozna by to ale chtelo nejaky siditko, aby si ECU myslela, ze EGR funguje. "emulator" lambda sondy?
Ona ta EGR operace je spis takova metoda pokus-omyl. ECU sporadicky hazi hlasky ohledne pripravy smesi (fuel trim), a stale se nedari najit duvod - zatim to vypada na EGR. Vetsinou se po resetu objevi 2 navzajem se vylucujici chyby "System too lean" a "System too rich"...
Myslel jsem puvodne, ze je to zpusobeny netesnym podtlakovym okruhem, kterej ovlada mj. i EGRy. Vymenil jsem vsechny prislusny hadice (guma/textilni opleteni, komplet zterely) za silikonovy. Podtlak tesni jak novej, chovani motoru citelne lepsi, zvlast na strednich otackach (3-4.5Krpm) kde byla citit vykonova dira, ale stejne, hlaska ohledne smesi byla behem 2 dnu zpatky.
Takze podle me zbyva EGR, kdyztak zkusit jinou lambdu. Jeste poradne na zvedaku projdu vyfuk, jestli dobre tesni... pak uz fakt nevim :-)
Naposledy upravil(a) PixelOrgy dne 10 pro 2015, 16:53, celkem upraveno 1 x.
PixelOrgy
#9 Příspěvek od PixelOrgy »
Co treba toto? to by mohlo fungovat
https://www.autoteimer.cz/liqui-moly-ci ... c=10000073
#11 Příspěvek od EKKAR »
Já žádnýho nEGRa v sání nemám - ale míchám do benzínu VIF = Super Benzín Aditiv v doporučený koncentraci. Dlouhodobým používáním to smejvá z vnitřku sání a ventilů usazeniny včetně karbonovejch. Je to ale běh na dlouhou trať, vyčištění zanedbanýho motoru trvá řádově několik měsíců ježdění na směs s VIFem - a ani potom to není nikdy tak čistý jako nový... Chce to začít dávat VIF od nova jako prevenci, pak to má žádoucí účinek - usazeniny se tvoří v minimálním množství.
PixelOrgy
#12 Příspěvek od PixelOrgy »
VIF pouzivam taky, ale jak rikas, kdo vi, co se s tim autem delo predtim, nez jsem ho koupil ze....
btw co mas za auto, ze nemas jeste EGR? Pockej, se nas*ru a taky ho mit nebudu ... cely EGR i shadicema poleti do popelnice a bude klid
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
PixelOrgy píše:Spis nejak chemicky.
Jak je libo... ale budeš černej až na ušima. Obavy z pokroucení nejsou na místě. Tenhle postup jsem se dozvěděl od borců na Dieselpower fóru. I to, že různý čističe na sání a turba jsou jen zbytečně vyhozený prachy. Aceton a kartáč na flašky jsou tutovka.
Ekkar: bez komentáře.... :roll: jen vůl by vypaloval plastový svody.
PixelOrgy
#14 Příspěvek od PixelOrgy »
fakt to prezije v pohode jo? hmmm... jako vypada to jako efektivni metoda :-)
Milan_F
#15 Příspěvek od Milan_F »
Svody přežijou. Měl jsem z toho taky bobky, ale pročtením výše zmíněného fóra jsem došel k závěru, že to funguje. To samé s rozebránim, vyčištěnim a vypodloženim turba.
Po vypálení
(289.34 KiB) Staženo 134 x
(290.7 KiB) Staženo 140 x
(289.58 KiB) Staženo 124 x
(290.72 KiB) Staženo 137 x
Po vypálení
(290.07 KiB) Staženo 136 x
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 10 pro 2015, 18:04, celkem upraveno 4 x.
