Stavebnice G198, výběr chladiče a řešení problémů
bayern628
#76 Příspěvek od bayern628 »
Máte pravdu, DVD přehrávač je připojen dvojvidlicí, kdežto PC i NTB mají 3 vodiče. Mohu případně zkusit notebook s dvojvidlicí, jestli by to dělalo ten samý problém.
Pozor ale teď jsem si uvědomil, že pokud pustím hudbu z telefonu, tak telefon se nabíjí ze zásuvky přes dvojvidlici, prostě nabíječka na telefon či tablet nemá kolík.
Zkoušel jsem odpojit od zesilovače (od šasí) zelenožlutý kablík, zesilovač byl připojený jen přes 2 vodiče (jen chvíli, vím že to není bezpečné) a zvuk z telefonu a tabletu stejně "bručel". Notebook jsem nezkoušel bez zelenožlutého vodiče, mohu případně ještě zkusit, ale mít kovový zesilovač bez zelenožlutého vodiče také není asi řešení.
Jinak ano, všechno se napájí z jedné prodlužovačky, tuto věc jsem udělal hned jako první.
barnodaj
#77 Příspěvek od barnodaj »
Možná je něco tady pro připojení PC:
http://www.belza.cz/audio/optozz.htm
nebo doplnit zesilovač a PC o optický propoj (spdif)
U přenosu z telefonu by možná pomohlo snížení vstupní impedance zesilovače.
Předpokládám použití sluchátkového výstupu na telefonu, při snížení vstupní impedance zesilovače na 470 ohmů by mohlo dojít ke snížení brumu v reprodukci, jako nouzové řešení by to mohlo pomoci.
Z hotových věcí možná tohle:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_5
(44.16 KiB) Staženo 134 x
bayern628
#78 Příspěvek od bayern628 »
Co myslíte, že bude v té krabičce? Nešlo by prostě nějak oddělit pomocí transformátoru vstupní linky do nf konců? Nějaké galvanické transformátory?
barnodaj
#79 Příspěvek od barnodaj »
Asi to bude nejjednodušší řešení.
Něco takového:
http://www.ges.cz/sheets/l/ltr-110.pdf
(154.4 KiB) Staženo 145 x
Habesan
#80 Příspěvek od Habesan »
A pokud si je budeš objednávat, "objednej" jich rovnou pět, budeš je mít lacinější.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bayern628
#81 Příspěvek od bayern628 »
Mohu zeptat, jak se takovýhle transformátor zapojuje? Děkuji. Ale 1 bude stačit né? Na pravý a levý kanál (+) kabely.
Úplně nerozumím tomu, proč 5 kousků?
#82 Příspěvek od xsc »
Samozřejmě že pro jeden kanál je jedno trafo. Takže pro každý vstup ve stereu jsou potřeba 2. Trafo je složitější, protože je pro zvukaře, kde se používá symetrické i nesymetrické zapojení. Pro daný účel lze jako vstup použít 1-3 a výstup 6-8.
bayern628
#83 Příspěvek od bayern628 »
Tak to jsem nečekal, že tohle oddělení s 2 transformatory bude stat okolo 400 Kc. Zkusím to sehnat nekde pouzite. Dekuji.
Myslel jsem, že bych ty dvě trafa dal až za přepínač vstupů těsně před koncák. Aby každý vstup nemusel mít tolik traf.
Habesan
#84 Příspěvek od Habesan »
Protože na 5 kousků je množstevní sleva, ale dodají ti jenom 2, protože víc jich teď nemaj.
ZVUK2000
#85 Příspěvek od ZVUK2000 »
bayern628 píše:
Pokud je ten přepínač pasivní, by to šlo. Ale pkud je aktivní s napájením tak to může brumět stále.
bayern628
#86 Příspěvek od bayern628 »
Lidi ale prece nebudu kupovat pro 4 vstupy 8traf, to bych se nedoplatil.
ZVUK2000
#87 Příspěvek od ZVUK2000 »
A proč nekoupíš přímo hotové kabely s trafíčky. Nemusíš zasahovat do zesáku. Stereofonní kabel s trafíčky stojí kolrm 120 Kč. Hledej na netu " odrušovací filtr NS 20"
bayern628
#88 Příspěvek od bayern628 »
ZVUK2000: To vypadá hodně dobře, přímo na tento problém by to mělo fungovat (aspoň to tak píšou). Našel jsem to na dexon, přemýšlím o tom, že objednám aspoň 1x a zabuduji ho přímo do zesilovače na vstup č.1 třeba.
http://www.dexon.cz/katalog/profesionalni-technika/podpurne-pristroje/ns-20-odrusovaci-filtr.html
bayern628
#89 Příspěvek od bayern628 »
Problém s brumem VYŘEŠEN, ale vyskytl se další problém.
Pokud hýbu s potenciometrem hlasitosti, tak v jednom kanálu je slyšet takové lupání, jako kdyby bylo slyšet, jak ten potenciometr přejíždí. Tak jsem si řekl, může být špinavý, tak jsem jej prostříkal "DIAVOU", ale nepomohlo to. Vyletoval jsem ho ven a propojil drátky na přímo (bez potenciometru na 100% volume). Začal jsem točit "balancerém" a zase v jednom kanálu je slyšet to přejíždění a lupání potenciometru.
Také mi přijde, že 1 kanál hraje o trochu více hlasitějí než 2. kanál. Teď stavím VU metr, tak jsem zvědavý, co ukáží LEDky.
Co s tím? Mám koupit úplně nové potenciometry nebo je chyba někde na plošňáku ? Děkuji.
EDIT:// SESTAVEN VU METR!
1. problém: Když dám notebook na 50% volume, tak repráky už hrajou slušně nahlas, ale VU metr už je v červeným (jak změnit rozsah) ? Děkuji
2. problém: Když jsem pustil do zesilovače 1kHZ a "balancér" je přesně na středu, tak na jednom kanálu svítí 3 LEDky a na druhém kanálu jen 1 LEDka, takže ten druhý kanál hraje potichu (moje předchozí domněnka byla správná).
Co s tím ? Děkuji za poomoc.
Obrázek
http://bayer.netwell.cz/vu2.3gp
EDIT2:// Těsně před vstupem audia do modulu NF zesilovač (těsně za volume potenciometrem) mám udělaný LINE OUT. Když jsem pustil 1kHZ do zesilovače a LINE OUTem pustil zpět do notebooku, tak na osciloskopu byly obě vlny stejně velké, což je divné né?
TubeGuru
#90 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, když je slyšet v reproduktoru otáčení potenciometru, je to s velkou pravděpodobností zapříčiněno přítomností stejnosměrného napětí na potenciometru. Může to mít "na svědomí" např. svod vazebního kondenzátoru.
