ATX na vyšší frekvenci
Stávající spínací frekvence asi bude nízká a tak si kladu otázku na jakou frekvenci ji lze zvýšit, aniž bych spálil spínací tranzistory.
TL494 od TI jede do 300kHz, od ON SEMI do 200kHz.
Jde mi o praktický přístup. Asi budu měřit oteplení trandů při pomalém zvyšování spínací frekvence a připojené odporové zátěži.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
U toho Tvého experimentu bych hlídal i teplotu jádra, pokud tam bude hrát nějakou roli, většinou je to všechno na hraně a moc s tím dělat nejde....
http://danyk.cz/induk.html
Má tam poměrně dost fotek a videí, dá se ztoho lecos odvodit
- ZdenekHQ
- Významný člen
Teda částečně chápu, ale žádný technický důvod to nemá. Spíš je to lenost...
https://www.youtube.com/watch?v=CohrV9jcVwo
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... %2Bvoltage
Nejako som to neregistroval ale je to na 12V
