ATX na vyšší frekvenci
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Plánuji použít primární část ATX zdroje jako budicí můstek pro indukční ohřev.
Stávající spínací frekvence asi bude nízká a tak si kladu otázku na jakou frekvenci ji lze zvýšit, aniž bych spálil spínací tranzistory.
TL494 od TI jede do 300kHz, od ON SEMI do 200kHz.
Jde mi o praktický přístup. Asi budu měřit oteplení trandů při pomalém zvyšování spínací frekvence a připojené odporové zátěži.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Indukční ohřev se většinou řeší dvojicí IGBT, které generují obdélník, a seriovou rezonancí LC, kde L je vlastní indukční ohřev.
U toho Tvého experimentu bych hlídal i teplotu jádra, pokud tam bude hrát nějakou roli, většinou je to všechno na hraně a moc s tím dělat nejde....
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Postav to radši znovu s mosfety nebo IGBT, hlavně použij kvalitní budiče, to výstup TL494 nesplňuje. Jaký by to celé mělo mít výkon, co se bude ohřívat?
barnodaj
#4 Příspěvek od barnodaj »
Prohlídni si Danykovy pokusy
http://danyk.cz/induk.html
Má tam poměrně dost fotek a videí, dá se ztoho lecos odvodit
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
1kw indukcny ohrev stoji 40E v cine oplati sa stym babrat?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Dej odkaz .
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nechápu, proč se ten Danyk tak tvrdošíjně drží paralelního LC.
Teda částečně chápu, ale žádný technický důvod to nemá. Spíš je to lenost...
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Magnetické pole je určeno proudem cívkou.
V paralelním rezonátoru jsou proudy Qkrát větší než přivádí, takže nemusí dimenzovat můstek na tak velké proudy...
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Zaky píše:... Jaký by to celé mělo mít výkon, co se bude ohřívat?
Bude to ohřívat nerezovou trubku o průměru 15mm na až 600 st.C. Láká mně na tom jednoduchost úpravy.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Před časem jsem potřeboval indukčně ohřívat nerezovou trubičku, příkon stačil malý, pouze 25W a nejlépe mi chodilo řešení, kdy byl paralelní rezonanční obvod v sérii s dalším C, tedy sérioparalelní kombinace. V čistě sériovém uspořádání bylo potřeba malé napájecí napětí a problém byl velký proud spínači, při čistě paralelním rezonančním obvodu naopak, chtělo to příliš velké napájecí napětí. Celé jsem to potřeboval napájet okolo 15V.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Na RayeRův indukční ohřev jsi koukal ?
TL494 je určena pro buzení BJT, nikoliv MosFETů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nakadah
#12 Příspěvek od Nakadah »
Jako indukcni ohrev funguje i ZVS driver :) staci pripojit na vystup jenom civku. Sice to neni tak vykonne, ale jde to pouzit drobnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=CohrV9jcVwo
Atlan
#13 Příspěvek od Atlan »
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm jak komu , mně odkaz nefunguje .
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
skratka co mas vyhladavat tam je ale ze si to ty
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... %2Bvoltage
Nejako som to neregistroval ale je to na 12V :(
