Memory Stick PRO Duo Mark2
Jenže teď mám problém. Ve foťáku je vše OK ale pokud tuhle kartu strčím do PC s kombinovanou interní 3,5" čtečkou (XD/CF/MD/MS/SD/MSD/USB) tak se nehlásí. Původní v čtečce chodí. Na noťasu MSD slot vůbec není. Je tedy otázka, zda čtečka podporuje MSD jen do určitý kapacity, a nebo neumí ten Mark2. Vyhledat lepší driver pro čtečku Driver Počkem se mi nepovedlo.
Možná to bude podobnej problém jako v TomTom navigaci taky nechtěly chodit SDHC nad 2 GB, musel se přehrát FW.
Co s tím?
Sice je možný stáhnout obsah karty z foťáku do PC přes USB, ale jede to i na USB3 jak hlemýžď. Možná foťák umí jen USB1. Taky může být rychlostní problém, při focení trvá uložení fotky na novou kartu Mark2 jen zlomek času oproti staré.
Díky za případný tip k řešení. Po převodnících MSD na něco jinýho jsem se díval, našel jsem jen na CF kartu a přes kabel na USB ale o Mark2 nikde ani slovo.
rnbw píše:Mark2 znamena len rychlost.
Ak ta citacka funguje ako USB mass-storage, tak ti ziadny driver nepomoze - vsetok pristup na kartu riesi firmware citacky. A ten byva napevno v ROM v jedinom I/O, co je vnutri.
Hmm, když dám bezpečně odebrat, tak to je pod Mass-storage. Tak to jsem v pr....i.
Díky
satam píše:Noťasy dost často, ne-li skoro vždy mají čtečku s jedním slotem, ale univerzálním. Např. moje stará Toshiba Satellite A300 má čtečku 5 in 1.
Takže zjisti, co má Tvůj noťas za čtečku a možná máš vyřešeno.
Na Premiu mám 5 slotů, každej je trvale v průzkumníku jako jeden disk a ani do jednoho MSD nepasuje. Ona má oproti SD hustějc kontakty a víc.
Mám tady asi třcet druhů různých čteček, tak ti kdyžtak něco pošlu.
M.
Zaspoda má 10 plošek v jedný řadě, SD-HC má 9 a nejsou v řadě.
Díky
DSC01681.JPG- (67.49 KiB) Staženo 60 x
Celeron píše:Na Premiu mám 5 slotů, každej je trvale v průzkumníku jako jeden disk a ani do jednoho MSD nepasuje. Ona má oproti SD hustějc kontakty a víc.
Tak to je mi líto, mně ta Toshiba v jednom slotu kupodivu přečte jak SD, tak MSD. Je fakt, že jsem zkoušel jen s jednou MSD 512MB, jinou nemám.
Můžeš uvést přesný typ notebooku?
DSCF5705a.jpg- (83.19 KiB) Staženo 72 x
Michal22 píše:Totok by mělo být vono, ne?
Jo, ten spodní vpravo.
To satam: Já nevím, jak ti to mohlo chodit v jednom slotu, když SD-HC má jinej počet pinů, jinou rozteč a jinou šířku kontaktů, jinej tvar umístění kontaktů. I vlastní karta má jinou tloušťku a šířku než MSD. Nakonec je to vidět na fotce, co sem dal Michal22. Ty 2 sloty jsou jednoznačně rozdílný.
Zkusil jsem do vypnutýho noťasu zasouvat MSD a buď se nevešla a nebo kloktala a vypadla vlastní vahou.
Ale je pravda, že tu MSD kartu mám v "adaptéru", který upravuje její rozměry, neupravuje však počet ani funkci kontaktů! Ten adaptér není původní k mému noťasu.
A ten typ tvého noťasu???
