Jakou antenu pro staré lampové rádio
Na SV chytíš ČRo2 Praha (Liblice 639 kHz) celkem dobře i na těch pár m drátu, na DV Radiožurnál na 270 kHz, na 1062 kHz Country radio ale jen ve dne, v noci snižuje výkon.
Bez dlouhých teorií, čím vyšší anténa tím lepší předpoklad že starému přijímači dodá silnější signál. V dnešní době je ale v éteru obrovská spousta rušení technického původu, která ve zlatých časech vysílání na AM nebyla a nebo tehdy fungovala odrušovací služba, dneska mám pocit že funguje úměrně tomu, jak je o AM pásma zájem.
Víc informací najdeš na specializovaných webech věnovaných příjmu na AM.
http://www.dxradio.cz/prehled_am.asp
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forum ... opic&t=346
David2
Podrobnostmi o zapojení vstupu rádia tě asi nemá smysl zatěžovat.
Taky nevím, proč by nešlo uzemnění připojit na uzemnění hromosvodu ale nejlíp těsně u země - zemniče je přece dovoleno vzájemně spojovat.
pajosek
já ty rádia sbírám a můžu říct,že na 2 metry drátu chytneš dost dobře stanice na dlouhých ,střední i krátkých vlnách,ovšem za předpokladu,že máš vpořádku lampy a dobře sladěný příjímač. pokud máš rozjeté mezifrekvence nebo vstupní část,tak můžeš mít anténu dlouhou je chceš a stejně budeš mít mizerný výsledek. Co je to za rádio?
balki
anténa
Možno by ti pomohla kniha: ANTÉNY. tam by si mohol nájsť najrozumnejšie riešenie.[/b]
Hill píše:Tou šroubovicí popisuješ kapacitní nástavek, snižující impedanci antény, ale ne anténu samotnou - tu tvoří ten svislý drát.
dovoleno to je, ale to rádio bude funkční jen do první pořádné bouřky, ono je třeba
rozlišovat mezi ochranným a pracovním uzemněním, při těch proudech, co
při jímání bleskového výboje tím zemničem tečou
doporučuji vodovod nebo tak něco, ale extra uzemnění je nej a od hromosvodu
bych se držel dál
Lepší je zarazit do vlhké půdy ocelovou tyč cca 1.5m a sem připojit zemní svorku rádia. To pak zachytíte na KV stovky stanic...
