Notebook DELL se nechce zapnout
ondoubek
#1 Příspěvek od ondoubek »
Zdravím, mám notebook DELL, řada inspiron 1720 (nVidia 8600, Pentium Dual, 2GB DDR2). Po stisknutí power buttonu se rozsvítí kontrolka zapnutí na pravo od klávesnice, samotný power button nesvítí. Jinak ventilátor neběží, jen mechanika zachroustá, na displayi tma.
Tak po 15min. se začne mírně zahřívat, ale stále je vlažný, ani FAN neběží. Ani na ext. monitoru nic.
Pokud ho spustím ze zmáčknutým Fn, na chvíli se rozsvítí kontrolky caps, num a scroll locku (všechny tři naraz). Nic takového v servisním manuálu není, pouze tam je specifikovaná vada pokus kontrolky blikají.
Zkoušel jsem jinou (funkční) RAM, vytáhnout modem, WiFi kartu, zkoušel jsem spustit bez baterie, vytáhnout CMOS baterii na 15min atd... Ale nic nezabralo. Nevíte někdo v čem je závada?
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
GPU nVidia 8600, bojim sa, ze problem bude prave tam. Skus urobit reflow toho GPU.
ondoubek
#3 Příspěvek od ondoubek »
To jsem právě doufal že to nebude. Obraz nebyl nijak deformovaný, na obrazovce ani nebyly artefakty. Večer jsem ho vypnul a druhý den se už nezapnul. Na reflow bohužel nemám vybavení, jedině tak troubu.
Když se dívám na ty LED Post codes, nic tomu neodpovídá: http://blog.parts-people.com/2014/07/01 ... ndicators/
Vím že bylo více verzí tohoto laptopu, s 8600GT, 8400GT a Intel GMA. Nešlo by to kdyžtak nějak předělat, aby využíval tu Intel? Ta grafika jde vyndat.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Ja by som sa toho reflowu az tak nebal. Teplovzdusna pistol+alobal+natrubok+dobre tavivo a ide sa. Ked sa to neodflakne tak to aj vydrzi.
No k tej intel grafike, ona bude sucast chipsetu, ale asi nebude mozne ju akivovat. Asi nebude ani HW zapojena.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já automaticky měřím všechny FETy v měničích na základní desce. Je nutný vyjmout procesor. Dost často bývá nějakej proraženej.
Mě teď noťas dělal to, že ve vypnutém stavu svítily ledky napájení atd., ale po stisku tlačítka power všechno zhaslo a konec. Musel jsem vypnout zdroj, vytáhnout baterku a pak to na druhej pokus naskočilo. Chyba byla taky v měniči, konkrétně pro HDD, ale ne tranzistor, ale tantal se zvýšeným ESR.
ondoubek
#6 Příspěvek od ondoubek »
Pokud je to grafika, tak už druhý noťas s nVidií co je KO. Ty FETy změřím obyč. multimetrem?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, diodový test. Bývají v SO-8 či podobném pouzdru, na jedné straně je "kolektor" - 4 spojené piny, na druhé straně "emitor" - 3 spojené piny a jeden je gate (poznáš pohledem na DPS)
Pozor na ten procesor a další periferie - můžou se tvářit jako zkrat, takže co jde, odpojit.
Naměříš diodu mezi "kolektorem" a "emitorem" kolem hodnoty 450(mV), všechny ostatní hodnoty kromě nekonečna znamenají problém.
ondoubek
#8 Příspěvek od ondoubek »
Dobře, dík za návod, zkusím to proměřit.
ondoubek
#9 Příspěvek od ondoubek »
Takže PQ10, což je 6680AS se zdá být proražený, naměřím na něm pouze 036. Čím se dá nahradit?
ondoubek
#10 Příspěvek od ondoubek »
Mám tu IRF8736, lze použít?
//Tak tím to není, zkoušel jsem teda přepájet jiný a stále je tam těch 036.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, to se stává.
Já na to jdu v extrémním případě měřičem indukčnosti, protože zkrat je pořád zkrat a když se přibližuješ, klesá indukčnost.
Ale to už chce zkušenosti.
Každopádně v případě nejistoty platí vyletovat a pak znovu přeměřit.
Teď jsem třeba poprvé v životě vytáhl z desky FET, co měl svod řádově stovky ohm. Byl k němu paralelně ještě jeden, takže to fungovalo normálně, jen to díky svodu vybíjelo baterku...
Zpět na „Výpočetní technika“
