Deska pod frezku
kulikus
Deska pod frezku
#1 Příspěvek od kulikus »
Z čeho udělat desku 60x100cm pod modelářskou frézku? Frézka je lehounká, nízká, s duralovým rámem.
Překližku jsem zavrhnul, zkroutí se při navlhnutí. Řeším Umatex nebo duralový plech 5mm. Novodur je měkký. Co se tam hodí a kde to sehnat?
frezka
(27.39 KiB) Staženo 169 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Texgumoid. Při těchto rozměrech tak asi 8-10mm silný, 8.5kg.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Aby se to nekroutilo, dal bych tam silnou dřevotřísku - pracovní desku z kuch. linky. Uříznou ti na míru třeba v Hornbachu.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Našel jsem Textit. Požadovaný rozměr v tloušťce 8mm bude za 2,6 tis.Kč, hmotnost 7,3kg.
Něco levnějšího?
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Ta dřevotříska je dobrý nápad - ve zbytcích za pár šupů.
hakamusai
#6 Příspěvek od hakamusai »
Já bych zkusil lamino(kvůli vlastnostem).
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Ale ta pracovní deska je olaminovaná.
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
Aha,to jsem nevěděl.
Antares
#9 Příspěvek od Antares »
Není třeba se obávat, že se stůl z kvalitní překližky zkroutí. Ba právě naopak. Překližka - multiplex je "materiál budoucnosti". Inspirace zde: http://woodgears.ca/pantorouter/xl.html
Zdraví Antares
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
jezevec píše:Aby se to nekroutilo, dal bych tam silnou dřevotřísku - pracovní desku z kuch. linky. Uříznou ti na míru třeba v Hornbachu.
Z toho mám stoly v celé dílně. Ideální a nevodivý materiál. Jen není odolný proti hořícím součástkám...
Z tenkých materiálů se nabízí plovoucí podlaha, řežu z toho kdeco a nekroutí se. Dá se přišloubovat či přilepit třeba na cihlu...
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
kulikus píše:Našel jsem Textit. Požadovaný rozměr v tloušťce 8mm bude za 2,6 tis.Kč, hmotnost 7,3kg.
Něco levnějšího?
Textit = Texgumoid. Kvalitní matroš ale netušil jsem, že je tak drahý. Myslím si, že by vyhověly i desky MDF. Kvalitnější nástupce té dřevotřísky.
#12 Příspěvek od Celeron »
MDF a lamino není úplně stabilní, s vlhkostí a teplem se časem taky trochu zkroutí. Modelářskýmu routeru na frézování přepážek a žeber z překližky, kde osa Z není tak moc důležitá by to snad nemuselo vadit. Pokud ale chceš "plnokrevný" 3D, tak bych volil minimálně 20 mm Al. Já mám nachystanou Al desku 800x500 tlustou 30 mm [upínání na řady závitů M8]. Ale stále váhám nad 10-12 mm rybinama a pak bych musel jít do 40mm.
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Vysvětli zkratku MDF.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Medium Density Fibreboards
UTFG
(Nemusí mít platnou revizi.)
#15 Příspěvek od Celeron »
kulikus píše:Vysvětli zkratku MDF.
Lamino má být MDF s nalaminovaným povrchovým vzorkem. Aspoň mi to tvrdil truhlář.
