Zesilovač v sítu - oprava
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Přestalo to dávat signál, na kolektoru horního tranzistoru bylo jenom 1.6V.
Přívod z šroubu plus koaxu vede cestička dokola ( cívka ) na kolektor a byla jakási uhnilá a prosakovalo málo proudu.
Propojeno dokola drátkem místo cestičky a už jde do tranzistorů proud.
Originál jsou odpory 47k, cívka je drátek a nahoře jde výstup, odpor 22 Ω tam v originálu není.
(53.39 KiB) Staženo 211 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Šampónku, při vší úctě, geniální vlákno na přesun do Hvjezdné pjechoty...
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Nějak to dneska nedávám... co to má být ? :)
EDIT: jo v sítu (jako v anténě)
Díky Habesane - teď už jsem se chytil :)
Naposledy upravil(a) Cowley dne 21 pro 2015, 18:07, celkem upraveno 1 x.
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
Je v tom nejaka otazka? nebo je to jen konstatovani faktu? :)
Jinak vada nebude v situ, analog tv uz nevysila
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
TEROZ T978 je odpověď.
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Analog nevysílá, ale ze síta to do zesilovače stejně prosakuje analogově.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Chtěl jsi napsat, že vysokofrekvenční signál se pořád chová jako vysokofekvenční signál, ať už je na něm jeden nebo druhý způsob modulace.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Třeba to někomu pomůže když síto přestane jet. Je to jediná tenká cestička co na tištáku je. Vede kolem kostry + voda a proud, tak časem vymizí a je zakrytá pod přívodem koaxu dokola kolem šroubu.
Dovyžralo se to právě dnes jak je více dní po sobě deštivo.
Naposledy upravil(a) samponek dne 21 pro 2015, 19:47, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měl bys v prvé řadě poslat fotku.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Už je to zaletovaný a zpět na střeše :(
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
samponek píše:Přestalo to dávat signál, ...
Jestli to chápu dobře, přestalo to vysílat signál. Není to přijímací síto.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Přestala hrát televiza, přestalo to dávat signál, cestička (cívka ) na tišťáku schovaná pod přívodem koaxu byla vyžraná od vody a elektriky a do tranzistorů prosakovalo jenom cca 1.6V a žádný proud.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
ZdenekHQ píše:Měl bys v prvé řadě poslat fotku.
To by měl - ale tu svoji: na parte :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#14 Příspěvek od Hill »
Taky by mě zajímalo, jestli ta anténa přijímá nebo vysílá. Ta vinutí bych totiž identifikoval jako symetrizační člen.
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
Aby to schéma dávalo smysl, tak vstup "k oscilátoru" by měl být "z antény" a symbol antény nahražen termínem "k TV přijímači". Jinak je to pro rigidnější jedince (jako já) docela rébus. I bez prosakování.
