Magnetofon B100 zavada na L kanalu play
Pri priposlechu u zaznamu to nedela pri pripojenych repro.
Pri prehravani pasky pres ext. zesilovac je to minimalne zkreslene pro L kanal.
Pri priposlechu u zaznamu pres externi zesilovac je to v poradku.
Tipuji vadne kondenzatory, ale ceho se chytit a kde hledat. Koncovy stupen to nebude, spise korekcni? Neco, co je hned za hlavama?
Pri zkratovani repro vystupu hraje chvili normalne, pak zase zacne zkreslovat...nebo nejaka stabilizace napeti?
Tento stroj renovuji, vse jiz jsem seridil, vycistil, promazal a ono se zaclo najednou objevovat tohle.
Dekuji za pripadne rady.
http://www.oldradio.cz/tsb100.htm
proměř a porovnej s fungujícím kanálem, kde je rozdíl . . .
