Magnetofon B100 zavada na L kanalu play
rctamiya
#1 Příspěvek od rctamiya »
Dobry den, trapi me zavada pri prehravani pasku pres vystup na L repro, chova se to tak, ze zvuk je zkresleny pro L kanal. Kdyz vypnu za provozu ze site, zvuk zacina byt normalni.
Pri priposlechu u zaznamu to nedela pri pripojenych repro.
Pri prehravani pasky pres ext. zesilovac je to minimalne zkreslene pro L kanal.
Pri priposlechu u zaznamu pres externi zesilovac je to v poradku.
Tipuji vadne kondenzatory, ale ceho se chytit a kde hledat. Koncovy stupen to nebude, spise korekcni? Neco, co je hned za hlavama?
Pri zkratovani repro vystupu hraje chvili normalne, pak zase zacne zkreslovat...nebo nejaka stabilizace napeti?
Tento stroj renovuji, vse jiz jsem seridil, vycistil, promazal a ono se zaclo najednou objevovat tohle.
Dekuji za pripadne rady.
#2 Příspěvek od ok1hga »
schémata na netu jsou . . .
http://www.oldradio.cz/tsb100.htm
proměř a porovnej s fungujícím kanálem, kde je rozdíl . . .
rctamiya
#3 Příspěvek od rctamiya »
Jeste jsem zapomel dodat, ze kdyz stahnu basy na minimum, tak to zkresleni zmizi, ale to je asi vsem jasne.
Ve schematu nevim presne, kde hledat chybu.
rctamiya
#4 Příspěvek od rctamiya »
Takze poladit R313 pro L a R413 pro R?
EDIT: Takze zavada odstranena pootocenim R313 doprava od oka :-)
Dekuji "ok1hga" za odkaz.
rctamiya
#5 Příspěvek od rctamiya »
Je mozne jeste nejak upravit korekce pro zaznam pro L a R kanal?
#6 Příspěvek od ok1hga »
. . . a co to dělá ?
rctamiya
#7 Příspěvek od rctamiya »
Pri nahravani je na L kanalu vice hloubek, bohuzel nemam jak promerit, ale i lajik by to slysel. Proto je tam mirne zkresleni pri stejnem nastaveni predmagnetizace pro oba kanaly.
rctamiya
#8 Příspěvek od rctamiya »
Jeste bych byl vdecny za to, kdyby mel nekdo nahradni otocne knofliky( pro zapnuti a pro funkce pretaceni a play), mam je popraskane. Uz jsem to daval i do "Shanim". Za to se omlouvam, ze to tady je vicekrat. :D
#9 Příspěvek od ok1hga »
a nechybějí ti tam spíš výšky ?
rctamiya
#10 Příspěvek od rctamiya »
Nene, vice hloubek.
#11 Příspěvek od ok1hga »
a kontroloval jsi vazební kondíky ?
rctamiya
#12 Příspěvek od rctamiya »
Bohuzel ne, ale uvazoval jsem vymenit vse. Jenze ty jsou tezko dostupne a levnou cinu jsem tam rvat nechtel.
Muzes prosim napsat konkretne, ktere vymenit? Mozna jeste nejake funkcni teslacke najdu.
#13 Příspěvek od ok1hga »
já nepsal, že máš vše vyměnit !
já napsal, že je máš zkontrolovat !
to znamená, zjistit jejich funkčnost . . .
Pikofarad
#14 Příspěvek od Pikofarad »
rctamiya píše: levnou cinu jsem tam rvat nechtel.
Ta čína je lepší než zelené,oranžové nebo šedé od tesly
