VF zosilňovač.
VF zosilňovač.
Prosím o radu. Dostal som taký nápad, že by som chcel na mojich starých rádiách ( festival, filharmonia, philips 461 atd. ) počúvať rádio. Konkrétne český impuls alebo countryrádio. Problém je ale ten, že ku nám countryrádio nedoletí. Tak som si postavil modulátor - katalógové zapojenie MC1496. Tento funguje perfektne, akurát to má tú chybu, že je to tak slabučké že to beží tak na dva metre. Nemáte niekto prosím nejaké osvedčené zapojenie zosilňovača v pásme stredných vĺn? Niečo ozaj jednoduché, čo by som zapojil za modulátor a malo to dosah cca 10 no nech 20 metrov a perfektný zvuk? Za radu Vďaka.
modulaor.PNG- (31.92 KiB) Staženo 144 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Na G2 bude vyhovující 0V, ale pak to můžeš zkusit trimrem zvýšit než to začne chrchlat.
Napájení 12V, bude to žrát 7mA.
Když z toho leze 500mv, můžeš to zapojit i se společným Drainem jako zesilovač proudu, tzn G1 G2 spojit a odpor na zem. D na plus a do Source hustší cívka kus feritky a z vinutí kus drátu bude jako vysílat. I když to nebude pořádně přizpůsobený, tak to stejně pojede, ale nejlepší je to naladit na osc a generátoru.
Do správného režimu AM DSB ho musíš dostat změnou pracovních bodů na vstupech, a to podle obr. 27 v tomto katalogovém listu k MC1496.
Možná pak bude stačit jen dolní propust (pí-článek) do 1 MHz na přizpůsobení k anténě a anténa a dosah bude podstatně větší.
