Proč nejde "hned" zapnout PC?
- monterjirka
Když se připojí napájení, neděje se nic, po dlouhých minutách se nepravidelně rozbliká podsvícení zapínacího tlačítka a až když se za další minuty rozsvítí trvale, dá se PC zapnout. Dokonce se pak někdy zapne sám.
Zdroj - naprázdno je na zdroji +5SB kolem 5,05V. Při připojeném MB spadne napětí na cca 2,5V a pomalu po setinkách stoupá.
Zkoušel jsem zdroj v jiném PC. OK. A tady jsem zkusil jiný zdroj a +- nějaká desetina V se to chovalo naprosto stejně.
Že by na MB bylo něco, co přívod 5V SB tak zatíží? Dotykem jsem nenašel nic, co by se znatelně hřálo.
Nesetkali jste se s takovou podivností?
rnbw píše:Ked sa na tom lab. zdroji prida prud, tak by sa ten keramicky kondik mohol zohriat dostatocne nato, aby smrdel alebo popalil prstBude pravdepodobne niekde okolo super I/O alebo south bridge.
To je dost riskantní, taky by se ten kond mohl "propálit "chipem nebo někudy jinudy, jak tu napsal ohryzek36, a pak je vymalováno!
Dobrá metoda to je. Mnohokrát vyzkoušená.satam píše:rnbw píše:Ked sa na tom lab. zdroji prida prud, tak by sa ten keramicky kondik mohol zohriat dostatocne nato, aby smrdel alebo popalil prstBude pravdepodobne niekde okolo super I/O alebo south bridge.
Ale tady nic nevíme jaká je závada. Takže bych tipoval nejdříve zdroj. A pak až něco na desce. Navíc pokud je tam svod musí to pálit ještě než se ten pc zapne.
Jestli je svod na SB větvi, tak bych to opravdu zkusil napájet z lab zdroje s nastaveným proudovým omezením. Bez připojených periferií bývá odběr takové desky kolem 100mA, limit SB zdroje bývá 2A. Při 2A proudu a 2,5V na větvi už je ztráta 5W, takže by ta součástka měla dost topit.
Ale překvapuje mě chování toho zdroje - že nevypne, ale drží napětí, které se postupně zvyšuje. Kde je to 5VSB napětí měřeno? Přímo na ATX konektoru, nebo až někde na desce?
Takže zdrojem to asi nebude!!!
Rovněž bych to tipoval na elyt, ale na rozdíl od MetalGoda elyt na základní desce ve větvi 5VSB. Ten při "vyschnutí" může vykazovat vysoký svod a po zahřátí se jeho kapacita zvýší a svod sníží, pak nastanou podmínky k zapnutí PC.
Ale urcite ti pritom neklesa 5VSB zo zarucene dobreho zdroja.
Ale zdroj 5VSB je poměrně velmi měkký, není žádán větší odběr, takže i u dobrého zdroje "pořádný" svod elytu může způsobit popisovaný pokles napětí.
