Proč nejde "hned" zapnout PC?
monterjirka
#1 Příspěvek od monterjirka »
Bojuji tady s jedním PC. (není můj, ale jsou tu jisté důvody proč majiteli pomoci)
Když se připojí napájení, neděje se nic, po dlouhých minutách se nepravidelně rozbliká podsvícení zapínacího tlačítka a až když se za další minuty rozsvítí trvale, dá se PC zapnout. Dokonce se pak někdy zapne sám.
Zdroj - naprázdno je na zdroji +5SB kolem 5,05V. Při připojeném MB spadne napětí na cca 2,5V a pomalu po setinkách stoupá.
Zkoušel jsem zdroj v jiném PC. OK. A tady jsem zkusil jiný zdroj a +- nějaká desetina V se to chovalo naprosto stejně.
Že by na MB bylo něco, co přívod 5V SB tak zatíží? Dotykem jsem nenašel nic, co by se znatelně hřálo.
Nesetkali jste se s takovou podivností?
#2 Příspěvek od rnbw »
To som este nevidel. Skus pripojit na lab. zdroj tu 5VSB vetvu a merat prud.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Podobnou věc jsem řešil - dělal to proražený keramický kondenzátor schovaný pod jedním chladičem na desce (chipset) - nakonec to prohořelo destičkou čipu takovým způsobem, že PC už nešel zapnout vůbec.
satam
#4 Příspěvek od satam »
V každém případě je v STBY větvi na desce svod, nejspíš tepelně (možná i napěťově nebo jinak) závislý. Odborník přes PC řekne, že je vadná MB a doporučí výměnu, nadšený bastlíř začne na té větvi měřit a pátrat, co ten svod způsobuje. Na MB je to téměř nadlidský úkol díky vícevrstvé desce, kde se špatně dohledávají začátky a konce jednotlivých "cestiček". Ale při troše dobré vůli, znalostech a pečlivosti i tady považuji za možné závadu najít a odstranit.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Opět doporučím metodu efektivní, ale pro mnohé nedostupnou, pokud do desky teče dost proudu, je potřeba se na ní podívat infrakamerou, svod hřeje a najde se tak velmi rychle. V Praze bych mohl pomoct, ale máš to asi daleko. Můžeš zkusit i hledat prstem nebo infrateploměrem, máš-li, pokud je svod akorát, aby dobře hřál, může se to podařit. Dále se dá taky měřit úbytek napětí na dráhách voltmetrem s velkým rozlišením (6,5 digit je OK, používám HP 34401A) a vymapovat, kam teče proud, motherboard je ale na takovou metodu už poněkud příliš nepřehledný, takhle jsem bez infrakamery dříve řešil desky, k nimž mám data od DPS.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked sa na tom lab. zdroji prida prud, tak by sa ten keramicky kondik mohol zohriat dostatocne nato, aby smrdel alebo popalil prst :D Bude pravdepodobne niekde okolo super I/O alebo south bridge.
#7 Příspěvek od p32 »
Jak jsi psal, tak jsi zdroj už otestoval. Problém bude i podle mě na MB. Mohou to dělat elyty kolem CPU, jedna taková malá zenerka atd., ale nevím co je to za desku. Jestli to budeš spravovat, tak napiš typ desky a verzi. V každém případě pro úspěšnou opravu budeš muset tu desku vydělat a zapínat ji na stole jen ji s grafikou a bez HDD.
satam
#8 Příspěvek od satam »
rnbw píše:Ked sa na tom lab. zdroji prida prud, tak by sa ten keramicky kondik mohol zohriat dostatocne nato, aby smrdel alebo popalil prst :D Bude pravdepodobne niekde okolo super I/O alebo south bridge.
To je dost riskantní, taky by se ten kond mohl "propálit "chipem nebo někudy jinudy, jak tu napsal ohryzek36, a pak je vymalováno!
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
satam píše:
Dobrá metoda to je. Mnohokrát vyzkoušená.
Ale tady nic nevíme jaká je závada. Takže bych tipoval nejdříve zdroj. A pak až něco na desce. Navíc pokud je tam svod musí to pálit ještě než se ten pc zapne.
Internet - metla lidstva
#10 Příspěvek od xsc »
Je to měření prováděno při odpojení všech periferií?
Jestli je svod na SB větvi, tak bych to opravdu zkusil napájet z lab zdroje s nastaveným proudovým omezením. Bez připojených periferií bývá odběr takové desky kolem 100mA, limit SB zdroje bývá 2A. Při 2A proudu a 2,5V na větvi už je ztráta 5W, takže by ta součástka měla dost topit.
Ale překvapuje mě chování toho zdroje - že nevypne, ale drží napětí, které se postupně zvyšuje. Kde je to 5VSB napětí měřeno? Přímo na ATX konektoru, nebo až někde na desce?
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
To samý mi dělá ščot v práci - elyty na desce kolem měniče napětí pro CPU jsou rozšklebený a vyteklý. Zastudena to nechce "chytnout", ale jak se elyty zahřejou a klesne jim dostatečně ESR.
— Winston Churchill
#12 Příspěvek od rnbw »
Ale urcite ti pritom neklesa 5VSB zo zarucene dobreho zdroja.
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
No to rozhodně ne, to máš pravdu.
5VSB moc proudu dodat neumí, ale změřil bych, co do mámoprkna teče.
Stejně to vypadá na elyt, nejspíš ve zdroji.
— Winston Churchill
satam
#14 Příspěvek od satam »
Takže zdrojem to asi nebude!!!
Rovněž bych to tipoval na elyt, ale na rozdíl od MetalGoda elyt na základní desce ve větvi 5VSB. Ten při "vyschnutí" může vykazovat vysoký svod a po zahřátí se jeho kapacita zvýší a svod sníží, pak nastanou podmínky k zapnutí PC.
Ale zdroj 5VSB je poměrně velmi měkký, není žádán větší odběr, takže i u dobrého zdroje "pořádný" svod elytu může způsobit popisovaný pokles napětí.
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
satam píše:Takže zdrojem to asi nebude!!!
Toto jsem přehlédl, že to zkoušel - omluva
satam píše:Ale zdroj 5VSB je poměrně velmi měkký...
Dovolím si oponovat. Běžně mají okolo 2A a více
Takže topit by to mohlo i na samotné 5VSB
