China step down 24-12V
volente
#1 Příspěvek od volente »
Dobrý večer,
Jelikož se člověk musí stále učit, i když po padesátce to jde už trošku ztuha, tak bych Vás
poprosil jestli by mi někdo nevysvětlil jak funguje tento měnič.
Mě to nějak hlava nebere. Měnič jsem v rámci učení překreslil z kdysi koupeného měniče.
Dnes již nefunkční. Psali 10A a jemu se přestalo líbit už 5A.
(44.96 KiB) Staženo 382 x
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
co konkretne chces vediet? ide o klasika stepdown ale to riadenie operakmi sa uz dnes asi nepouziva (okem toho neviem ci to riadenie mas az tak dobre obkreslene)
volente
#3 Příspěvek od volente »
Tak kontrola byla provedena, zapojení souhlasí.
Nechápu jak se to rozkmitá, prostě popis funkce.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Paralelní zapojení dvou komparátorů? No možná jo. Ale i tak - neinvertující vstupy jsou v luftu.
volente
#5 Příspěvek od volente »
Ano je to tak, vývody 3 a 5 jsou pouze propojeny navzájem.
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Záleží jak je OZ uvnitř udělanej třeba to fungovat může. Pravděpodobně je tam střed napájecího napětí ale kdo ví... Správně by na + vstupu bylo dobré odporama definovat třeba půlku napájecího napětí. Ale to by tam asi nemusel být pak ten S9015.
Po zapnutí napájení se FET otevře přes R5 no a teď se přes cívku začne nabijet výstupní elyt. Když se nabije na 12V tak se otevře ten S9015 a tim se na - vstup OZ dostane větší napětí než je na + vstupu. Tim se na výstup OZ dostane 0V a FET se zavře. Jak se FET zavře napětí na cívce se otočí proud z energie nastřádané v cívce projde diodou a do zátěže. Na výstupním elytu klesne vlivem zátěže trochu napětí S9015 se zavře a - vstupu OZ bude 0V a na výstupu OZ bude kladné napětí které otevře ten FET a tak pořád dokola.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Vnitřní zapojení LM393 je v datašítech.
Podle mě musí být napětí vstupů definováno zvenku a schéma je v tomto bodě špatně obkreslené.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Hlavně by si za takovýhle měnič měl konstruktér nafackovat v průjezdu, protože měnič nemá společnou zem a pokud se připojené zařízení připojí na zem kdekoli jinde, schytá celých 24V :-(
volente
#9 Příspěvek od volente »
Děkuji,
to jsem chtěl vědět, mě nešlo do hlavy to překlápění když na těch + vstupech nic není.
Takže je to možná díky vnitřnímu zapojeni. I když je to divné že.
volente
#10 Příspěvek od volente »
to PavelFF
datašíty jsem prohledl.
zde je foto a včil mudruj.
http://volente.rajce.idnes.cz/China_step_down
Já myslím že jsem chybu neudělal
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Neudělals chybu. Chybu jsem udělal já.
Stejně mi to není jasné. Snad mi to někdo znalý vysvětlí.
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Na nepájivku mi to s LM393 nechodí. Když je + vstup ve vzduchu, komparátor se nepřeklopí. Ale stačí mít na + vstupu multimetr (tj. 10M na zem) a už se překlápí. :?
Edit: Překlápí, ale musí mít na - vstupu alespoň 13V. Takže je to celé docela na hraně, je to prostě praseČína.
#13 Příspěvek od masar »
Snad to může chodit, když vlastně nepřipojený vstup znamená, že celá jeho polovina dif. zesilovače je uzavřena.
:wink:
(24.68 KiB) Staženo 127 x
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Výstupy 393 lze řadit paralelně, je to otevřený kolektor, běžně se to používá tam, kde je potřeba "sečíst" více stavů.
Tady jde ale asi spíš o proudové posílení...
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Spíš tu šlo o ten nezapojený + vstup. :)
