Vypinac pak nahrad typem treba s razenim 6+6 (to jsou dva nezavisle prepinace). Jeden bude ovladat puvodni svetlo a druhy nove trafo.
Na obe tato zapojeni musis mit patricnou kvalifikaci.
Nebo pokud je pobliz trafa nekde zasuvka, kup si kabel.s vidlici a pred trafem udelej odbocku tim novym kabelem k novemu vypinaci. Pak bys ale musel mit dva vypinace vedle sebe.
Nekam do zasuvky nulak z trafa rozhodne nepripojuj !
Nejlepsi by bylo ze stare lampicky ustipnout privodni vidlici s vypinacem na kabelu a tu pripojit k trafu. Cele to pak vrazit do zasuvky a zapinat vypinacem na kabelu jako spotrebic.
