Digitronový zobrazovač, Retrománie
Jamesbond007cz
#16 Příspěvek od Jamesbond007cz »
ZVUK2000 píše:Dej jsem odkaz.
http://www.daliborfarny.com/
Je to rucni prace a jsou velice drahe. Avsak nejhezci co jsou z novodobych na trhu.
Jamesbond007cz
#17 Příspěvek od Jamesbond007cz »
lesana87 píše:A analogového je na tom co?
Treba to, ze kazda cislice sviti samostatne?
rozebrany digitron
(119.54 KiB) Staženo 78 x
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale to je stále digitall. Proto digitron. Analog by byl použít ručkový měřák
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
Aha, tak proto se to jmenuje digitron, protože je to analogové, tak to jo.
Jamesbond007cz
#20 Příspěvek od Jamesbond007cz »
lesana87 píše:Aha, tak proto se to jmenuje digitron, protože je to analogové, tak to jo.
Ja mel za to ze co nepouziva binarni kod je analog :oops:
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
Hlavní rozdíl je v signálu. Buď spojitý nebo jen dvě úrovně.
MetalGod
#22 Příspěvek od MetalGod »
K*rva, digit je latinsky číslice, proto digitron, protože umí zobrazit číslice 8O. Jestli se budí sinusem, nebo "zapnuto/vypnuto", je mu jedno.
A vůbec bych se tímhle nezabejval, tohle by člověku znalýmu zabralo mnoho desítek hodin, člověku bez základních znalostí mnoho let. A kdo ví, možná do tý doby EUSSR zakáže neón proto, že je to skleníkovej plyn, protože je v digitronech a doutnavkách ve skle, o který se můžou děti pořezat.
— Winston Churchill
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Neón nezakážou, ale zdraží, protože prej snad jediná fabrika na světe byla na Ukrajina a je mimo provoz.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vedci-nemohou-zkoumat-podrazil-neon-tricetinasobne/r~717f10e2a97c11e5897e002590604f2e/
A co se týká "Digitronu" - nechci zklamat, ale v "jeho nejbližším okolí" se jedná o digitální signály, i když se "zapíná jedna z deseti číslic". Je jen jiný "kód" a třeba v hodinách jsou dekadický čítače. Analogový signál má nekonečně mnoho hodnot, digitální "pouze několik a to předem nadefinovaných", co která znamená.
Jamesbond007cz
#24 Příspěvek od Jamesbond007cz »
naseljsem nasobic z 12v na 170 (neonove lampy) a mel i vyvod na 500v (dusik) stranku jsem si bohuzel smazal a zaboha ji nemuzu znova najit. podle vseho to nemel dokoncene.
Kolik volt je treba na argon?
(jiny plyn, jina barva)
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Jamesbond007cz píše:Kolik volt je treba na argon?
Úplně všechny.
MetalGod
#26 Příspěvek od MetalGod »
Artaban: To popisuješ klasický zapojení digitronu, ale přece jen se dá budit analogovým signálem ;)
Džejmsbondnulanulasedmcézed: Tohle dopadne blbě. Nechceš ty digitrony někomu odkázat v závěti?
— Winston Churchill
Jamesbond007cz
#27 Příspěvek od Jamesbond007cz »
z rad zde nabytuch je nejvic uzitecna rada ohledne Arduina.
zatim nemam ani nejaky pouzitelny nasobic napeti :(
pritom mi staci se dostat z 12v co mi da zdroj na 170v ktere potrebuje digitron a pak to uz jen doladit :lol:
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Najdi si po netu "Nixie clock" (to napiš do Google bez uvozovek) a hledej jako obrázky. Budeš mít z čeho vybírat, jestli chceš ten měnič z 555-kou, nebo z 4603-kou. A jen tak mimochodem: Násobič používal třeba Vacula u svých hodin, který prodávala Tipa. Jenomže každej násobič potřebuje střídavý proud. Tento násobič měl 6 kondenzátorů a 6 diod. Vlez byl tuším že něco kolem 24 voltů. Takže jestli máš k dispozici pouze stejnosměrných 12V, tak na násobiče zapomeň.
fredis
#29 Příspěvek od fredis »
Artaban001 píše:Neón nezakážou, ale zdraží, protože prej snad jediná fabrika na světe byla na Ukrajina a je mimo provoz.
Tak to bude veselo :cry: . Helium se používá i v kontejnerech Castor na VP v EDU.
#30 Příspěvek od Artaban001 »
No mě spíš zaráží, proč ten laser (asi helium neonový) musí "napouštět a vypouštět" to se ta směs plynů nějak "kazí"?
