Problem se stereo zvukem COLOR 467
jef111
#1 Příspěvek od jef111 »
Mám tu zmiňovanou Oravku, je u ní problém se zkreslenou reprodukcí zvuku pouze v režimu Stereo. Pokud TV přepnu do režimu Mono tak zkreslení zmizí. Určitě není chyba v nf zesilovači ani v reproduktorech, mám to odzkoušené.
Ze začátku jsem měl problém s vysazováním sterea a se zvýšeným šumem v tomto režimu. To se mi podařilo odstranit doladěním cívek na modulu zvuku (Z). Pokoušel jsem se i zkreslení takto odstranit ale nepodařilo se. Jinak výstupní úroveň nf signálu směrem na zesilovač se mi tak orientačně zdá v pořádku, bohužel nemám příslušné osc. diagramy. Myslíte že by to mohlo být keramickým filtrem, vyschlým některým elytem nebo závada v některém z těch dvou IO? Za každý tip budu vděčný.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
galjo
Re: Problem se stereo zvukem COLOR 467
#2 Příspěvek od galjo »
jef111 píše:Mám tu zmiňovanou Oravku, je u ní problém se zkreslenou reprodukcí zvuku pouze v režimu Stereo. Pokud TV přepnu do režimu Mono tak zkreslení zmizí. Určitě není chyba v nf zesilovači ani v reproduktorech, mám to odzkoušené.
:roll: Stereo je podmienené kvalitou signálu. Ked je slabý signál tak je lepšie prepnúť na MONO. Aj v káblovej televizii není signál až tak kvalitný. Zapni TV na satelitný príjem a tam kontroluj signál.
jave
#3 Příspěvek od jave »
Resil jsem to same na OTF 441 a tak to predelal na pernamentni MONO.
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
jave píše:Resil jsem to same na OTF 441 a tak to predelal na pernamentni MONO.
No tak toto řešení se mi moc nelíbí, stereo je prostě stereo a když to jednou fungovalo tak to musí fungovat zase.
Jinak kvalita signálu je nepochybně dostatečná, protože jiné TV (mj. Color 441, 460, 474 a další fůra co jsem je tady opravoval) mi tu hrály na stereo zcela bez problémů. I podle kvality obrazu je jasné že je signál dostatečný a bez odrazů.
www.sigmaphon.cz
#5 Příspěvek od EKKAR »
Zkus se podívat do starších Amár - tak 3-5 roků zpátky se tam zveřejňovala na pokračování taková spíš reklamní řada článků inspirovaná výrobky firmy Pavla Kotráše - kvaziparalelní konvertory zvukových norem. Myslím, když to vezmu podle těchto článků, že máš příliš nízkou úroveň zvukové subnosné na výstupu IF z ladicí vstupní jednotky - stereodekodér se nezasynchronizuje a produkuje nadměrný šum související s větší šířkou propustného pásma u vestavěných keramických filtrů. Zkus zlehka zesílit IF jedním trandem - výsledek uslyšíš sám...
jave
#6 Příspěvek od jave »
jef111 píše:
Aha, to je neco jineho. Pokud je signal dostacujici, tak bych se ho take nevzdal
jef111
#7 Příspěvek od jef111 »
To:EKKAR
Já mám spíš opačný pocit, zdá se mi jako by tam bylo něco přebuzené. Šum ve zvuku není, úroveň nf se mi zdá dobrá, jen levý kanál má úroveň asi o 3dB vyšší jako pravý a je v něm více hloubek. V sykavkách a nebo basových špičkách je v levém cítit dost velké zkreslení.
Ale díky za tip, podívám se.
www.sigmaphon.cz
