Aku šroubovák jaký akumulátor
doktor365
#1 Příspěvek od doktor365 »
Jako bonus k odebranému zboží jsem kdysi dostal aku šroubovák.Použitý byl za cca 7 let dvakrát a baterka je v pr****. Je tam Ni-Cd. Nikde nemohu podobné články sehnat. Mohu použít místo toho Mi-MH články. Nebo třeba proletovat nabíjecí baterije?
(111.07 KiB) Staženo 209 x
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Říká ti něco obchodní název Eneloop ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
Enelopy po užívám ve všech měřákách v práci ,myslel jsem akumultory s páskama.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
TME
Ja by som tam dal 940mAh, alebo pack 700mAh
Pozdravuje Vás Martin
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
Ty Enelopy jsou také NiMh, takže je to jedno?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Já mít v práci enelopy ..... Dej je tam a finito . Jedno je jenom kolečko u trakaře . Dej sem hledat enelop a dovzdělej se .
rob_brno
#8 Příspěvek od rob_brno »
Mě teda doporučovali servisáci dát opět niCD. Zvládají totiž vyšší C než nimh. U těch šroubováků jsou solidní proudy Asi si nepomůžeš tak jako tak. Stářím ti odejdou Nicd a nimh zase na přetížení.
Jinak do menších proudových odběrů na dlouhou dobu jedině eneloopy.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
To já mám AKUčko od slovenské firmy HARD. Má Aku Li-ion a nemohu to vynachválit.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Keď je to na 3,6V (vidím tam 3x AA?), tak by sa to veru dalo prerobiť na Li-Ion, treba dorobiť nabíjaciu elektroniku. Vidím tam dokonca oblúk vpravo, zrejme púzdro je už robené na jednu Li-Ion 18650.
Inak eneloop AA 1,2V 2000mAh som meral, do skratu dávajú 8A a to už ich mám dlho, takže 3A dlhodobo by hádam tiež vydržali. Treba pozrieť charakteristiku, zvyknú písať aj max. vybíjací prúd.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Já tam vidím ty články jen dva :cry: . Kde vidíš ten třetí? :roll:
doktor365
#12 Příspěvek od doktor365 »
Chlapi jsou tam čtyři,je to blbě nafocený.Jsou pod tím ještě dva.Nechce se mi do toho nějak vrážet,protože to zas tak moc nepotřebuji. Asi objednám toto a rozdělím je a zase propojím aby se tam vešly.
http://www.hadex.cz/r567-akupack-nimh-a ... mah-tinko/
#13 Příspěvek od rnbw »
To je AAA, ty mas AA.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Dík za upozornění,to jsem přehlédl.I když to by bylo jedno ty se tam vejdou.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Asi by se při těch třech A odběru tetelily blahem :)
Zpět na „Elektrické nářadí“
