Vyhřívání paraboly na satelit
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Anebo ser na parabolu a pořiď si tohle:
To chce klid a nohy v teple :-)))
(23.05 KiB) Staženo 153 x
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Do čtveřice příspěvek:
Tento vysílač radia Proglas stojí od nás cca 6km vzdušnou čarou.
Signál přijímá ze satelitu s vyhřívanou parabolou:
Modulační signál je přijímán ze satelitu. Parabola je vyhřívaná, jinak by to během zimy zapadalo sněhem a zamrzlo a pak by to nehrálo a brzy by přišla bída, hladomor a konec světa.
Velmi hrubým odhadem - vyhřívání paraboly si vezme 200 W.
(55.4 KiB) Staženo 148 x
Honza - kokúň
lumca
#18 Příspěvek od lumca »
Jo, ten bastl znám, je kousek od VS VK - Ploštiny a ten který to tam instaloval byl fakt odborník (nemyslím to vyhřívání, ale jiné věci). Zřejmě jim nad tím drží ochrannou ruku ten "Nejvyšší", jinak to nelze vysvětlit. Pokud chránit PF parabolu před negatívními vlivy jako je sníh a námraza, tak jedině řešení z mého předešlého příspěvku, je to profi a není potřeba řešit napájení, příp. odběr EE.
fredis
#19 Příspěvek od fredis »
Stěny jsou z boků. A shora sníh nepadá :wink: :lol: .
Radek156
#20 Příspěvek od Radek156 »
Nejde o stěny, (to bude možná jen kvůli větru) ale o ten nasazený kužel.
fredis
#21 Příspěvek od fredis »
Tak toho jsem si všimnul až teď :cry: . Tak to je jiná.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Než ohřívat materiál paraboly nějakým nalepeným odporovým vodičem, radši bych zvolil pro odstranění sněhu krátkodobej ostřik paraboly nějakým sníh rozpouštějícím sajrajtem - něco na způsob ostřikovačů skel v autě, dalo by se k tomu použít i stejný čerpadlo a stejnej roztok (většinou ta "zimní kapalina" obsahuje metanol a propanol, navíc nesmí obsahovat korozívní složky) - a v případě potřeby by se mohla dát i přihřejvat pomocí nějakýho jednoduchýho tepelnýho výměníku (á la hadička od čerpadla k tryskám ponořená do varný konvice spínaný termostatem) a podobně. Ohřívat přímo tu kapalinu nějakým odporem by asi nebylo to pravý ořechový ...
lumca
#23 Příspěvek od lumca »
Radek156 píše:Nejde o stěny, (to bude možná jen kvůli větru) ale o ten nasazený kužel.
Samozřejmě, tady je to na jiném VS a bez těch bočních bariér.
(67.65 KiB) Staženo 137 x
Jaxs86
#24 Příspěvek od Jaxs86 »
lumca píše:
Předem moc děkuji za náměty k tomuto tématu. Je vidět, že kutilové nevymřeli.
To vypadá jako super volba, ale jak tu bylo psáno, nevím z jakého materiálu to vyrobit, aby to propouštělo VF signál, a aby po tom sníh klouzal dolů. Nebo jestli se to někde dá kupit jako hotová věc. Jelikož se mi nechce kupovat vyhřívání za 3500Kč.
Každopádně to budu muset nějak vyřešit, protože lození v zimě na střechu je dost o hubu. Buďto převrtám parabolu někam jinam (budu však muset pokácet velikánský smrk co máme před barákem-utlumuje signál na minimum a proto šla parabola na střechu) nebo to řešit pomocí topných kabelů nebo kuželkou na parabole(to se mi zdá jako nejelegantnější řešení). Teď by se sem hodil příspěvek od nějakého VF bastlíře, který by napsal jaký je vhodný materiál na výrobu toho krytu na parabolu.
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Ať bude materiál jakýkoliv, útlum tam bude vždycky. Za cenu (nemalého) útlumu ji můžeš dát třeba i za sklo. Viděl jsem ji takto v provozu kdysi na veletrhu v Brně. Velká, snad Ø 2m, parabola tam "jela" na Astru 19°E. S jakou rezervou netuším.
Ale o co větší ten útlum bude, o to větší parabolu musíš dát - a o to větší ten kryt zase bude. Čím větší parabola, tím je směrovější a nutnost tužšího kotvení. A i ty kapky vody (na krytu - z roztátého sněhu) signál tlumí 8O :cry:
A i na tom krytu se nějaký sníh udrží taky, třebaže jen krátce. U "profi-antén" se tuším taky vyhřívá - ale ten vzduch, pod tím krytem.
A ty (laminátové?) kryty jsem vždycky viděl jen u středových parabol (jejich "rotační" osa míří na družici - proto jsou hodně naklopené a sníh se drží více) - to byl důvod k tomu, začít používat paraboly typu offset. Na těchto prakticky sníh nedrží.
Co tak raději umístit parabolu někam "pod okap", ale tak, aby na družici "viděla" - zřejmě nejlevnější a nejelegantnější řešení - chápu ale, že vždycky to takto nejde. Tisíce parabol jsou takto namontovány třeba v lodžiích činžáků.
Když ji někdo ale může umístit "do prostoru" (viz 1. foto od už. lumca) a ohradit proti větru, tak ji taky můžeš postavit třeba na dvůr a nadstřešit :wink:
EDIT:
Parabola typu offset je vlastně jen část (malý výřez) z velké paraboly typu prime-focus (středové) - viz obrázek. "Vyřízne" se z horní části, která je už více kolmá - proto i paraboly typu offset nejsou všechny stejné - některé jsou i "kolmější".
A proč je většina offset parabol oválná (svislá elypsa)?
Protože se promítá "kruh. signál" (řez kolmo na paprsky signálu) na "šikmou část paraboly" - tím je max. využití signálu pro odraz do ohniska.
Dále nedochází k zastínění části její plochy konvertorem (LNB), tak jako je tomu u parabol středových - další z jejích výhod! :wink:
http://www.reocities.com/CapeCanaveral/ ... et_img.htm
Princip paraboly offset.
(9.25 KiB) Staženo 144 x
Honza - kokúň
kokun
#26 Příspěvek od kokun »
Google: ochrana paraboly před sněhem
např.:
http://www.digitalnitelevize.cz/forum/a ... bole-58053
http://www.parabola.cz/forum/topic-30980/
ochrana konvertoru (LNB):
http://www.conrad.cz/ochrana-lnb-proti- ... ay.k940116
Sprej WX2100 proti námraze a ulpívání sněhu na anténách, anténních radomech:
Sprej WX2100 je unikátním řešením ochrany anténních systémů proti námraze a ulpívání sněhu na anténách, anténních radomech a všude tam, kde by námraza nebo nalepený sníh mohly ovlivnit přenosové parametry provozovaného rádiového spoje.
Základem použité technologie je patentově chráněná látka Fluorothan MS, tvořící unikátní ochrannou vrstvu, která zabraňuje tvorbě vodního filmu na ošetřeném povrchu. Ochranná vrstva zároveň odolává i vysokým teplotám (je použitelná i v subtropických a tropických oblastech, odolává UV záření) a přitom neovlivňuje rádiové parametry antény.
WX2100 je bez problémů použitelný pro rádiové systémy pracující ve frekvencích až do 90GHz (vyšší frekvence jsme zatím netestovali).
Sprej se dodává v tlakové nádobě o obsahu 312 gramů, což je dostatečné množství pro ošetření plochy cca 1m2.
Ochranná vrstva ve standardních podmínkách poskytuje ochranu po dobu přesahující 10 let.
Honza - kokúň
kassquit
#27 Příspěvek od kassquit »
ja by som na to siel takto:
v aute na zadnom skle je vyhrievanie cca 100W a staci to aj v silnom mraze rozmrazit pomerne rychlo, na parabole nepotrebujeme rozmrazit celu kopu snehu, staci pod nim tenku vrstvu premenit na vody a ceela masa sa sklzne dolu. Ohrievat staci len spodnu polovicu paraboly. Pouzime 12V zdroj 100W. naco zhanat nejaky specialny odporovy drat ked med je lahko dostupna. Napriklad z telefonnych alebo LAN kablov, povedzme ze je tam priemer dratu 0,3mm, to je prierez 0,07mm2. Ak chceme 100W prud bude 8,3A, teda potrebujeme odpor 1,4ohm. co je pri tomto priereze vodica 5,5m. Na zadnu stranu paraboly by som napatlal sanitarny silikon najprv jednu tenku vrstvicku si spravit drahy a po stvrdnuti tam druhou vrstvou zaliat 5,5m drotu bez izolacie alebo smaltovany. na konce prilepit cokolady aby sa to nevytrhlo privodnym vodicom. Ten treba nejaky hrubsi a co najkratsi. Ak pouzijes napriklad 2,5mm2 v dlzke 5m tak v tomto privode sa ti strati cca 5% vykonu. Jedine naklady ktore budes mat, je tvoj cas a ak nenajdes nejaky vyradeny trafak z halogenov tak si ho kupis cca za 10€... no a este pixla silikonu za par drobnych. Este pozor na presny prierez drotu. Tento vypocet je pre priemer 0,3 napriklad pre 0,4mm by to nebolo 5 ale 15m :-)
TAKJAN
#28 Příspěvek od TAKJAN »
Mně teda žere zadní sklo asi 30A.
Kus toho samoregulačního kabelu by možná sehnal od firmy, která je používá. Nějaký zbytek, na délce nezáleží 2-3m.
Atlan
#29 Příspěvek od Atlan »
Aby toho nebolo malo niekedy sa na cistenie zeleznicnych vymen od snehu pouzival stlaceny vzduch (hold neohrievali sa vymeny ako teraz) vzduch bol pritomni koli pneumatickemu brzdeniu vagonov na spadovisku. Stlacilo sa tlacidlo ozvalo sa fuuuuuu a sneh odfuklo mimo :) tak sup kompresor hadicu a odfukovat sneh :D
Jaxs86
#30 Příspěvek od Jaxs86 »
má s tímto sprejem (Sprej WX2100 proti námraze a ulpívání sněhu na anténách.) někdo zkušenosti?
Asi si ho koupím, ale nechce se mi dávat 800 za něco co nefunguje proto se radši předem ptám.
