Bezdrátová klávesnice Trust, politá vodou
CZJKP1
#16 Příspěvek od CZJKP1 »
Ten plošný spoj ze součástkami bych umyl štětcem nebo zubním kartáčkem v té destilce!
Ty desky které tvoří tlačítka bych vzal do lavoru s vlažnou vodou s jarem a pak nechal uschnout!!!
Jde o to, že v obyčejné vodě jsou minerály, které způsobí korozi, mimo toho obyčejná voda má díky těm minerálům takový odpor jaký má (nízký, proto vede). Kdežto destilka by měla mít odpor vyšší. Jde i o to, že kdybys to dostatečně nevysušil, a zůstala mineralizovaná voda pod integráčema, mohla by tam dělat zkraty!
Do té destilky nic nepřidávej, žádný jar, nebo něco, co by mohlo mít nějáké minerály..
1ramon
#17 Příspěvek od 1ramon »
Panove prosim poradte, po politi klavesnice notebooku , jeji vyndani a vysuseni vubec nereguje zadne tlacitko. Myslite ze odesla jen klavesnice, nebo by mohlo byt i neco s deskou? A da se te klavesnici nejak pomoct? Rozdelat asi bude potiz, musel bych vyrvat vsechny cudly asi. Myslel jsem,ze tam az tak zadna elektronika neni, co by tim odesla,ze se tam jen propojuji spoje na necem jako tistaku. No a nejde nic.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Současné notebooky nemají v klávesnici žádnou elektroniku, zpracovává se to až na desce.
Vyrvat všechny čudly je neúměrně pracné.
Kup si raději jinou klávesnici, cena obvykle 500 až 1000 Kč.
Samotný notebook bez klávesnice jde zapnout ??? //EDIT: Pouhý překlep.
Naposledy upravil(a) Habesan dne 18 led 2016, 21:40, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
1ramon
#19 Příspěvek od 1ramon »
Jojo,vse funguje,krom klavesnice, zrovna z neho pisu. Voda byla jen v klavesnici, ale je mrtva, nevim co se mohlo stat, jestli mohla neco oddelat nez jsem ji vyndal? Tak nevim, jestli se da nejak zjistit, kde je chyba, abych nekoupil klavesnici a nezjistil ze je chyba nekde dal a vic. Dalo by se na konektoru neco vymerit?
1ramon
#20 Příspěvek od 1ramon »
Jo a tu klavesnici jsem ted celou rozebral, no a je sucha, a jinak tam neni moc nic k videni, nevim jak by vypadala jeji zavada.
Habesan
#21 Příspěvek od Habesan »
Bude mít svody mezi fóliema v jednotlivých místech pro tlačítka.
1ramon
#22 Příspěvek od 1ramon »
Dobre,koupim tedy novou. Myslis ze teda s deskou to nemohlo nic udelat? Jinak diky za rady.
#23 Příspěvek od rnbw »
Zavada vyzera tak, ze spoje niekde na folii uhniju.
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Je to jenom můj předpoklad.
Myslím, že ta samotná špatná klávesnice nemohla. Očekávám, že ten obvod do kterého to vede je pro svoje pracovní napětí zkratuvzdorný.
Ale mohla se kapka té kapaliny dostat až na tu desku.
Stejně tak myslím, že tu novou klávesnici to nepoškodí.
#25 Příspěvek od rnbw »
Nie je problem skontrolovat okolie konektora na doske, ci tam nie su stopy tekutiny.
Dalej vypnut notebook, odpojit zdroj a vybrat bateriu. Diodovym testom multimetra zmerat vsetky kontakty konektora (cerveny na kostru notebooku, ciernym merat), ci to ukaze nejaky PN prechod.
Zpět na „Výpočetní technika“
