Hudební skříň Supraphon LE54, zesilovač
serviceman
#31 Příspěvek od serviceman »
Kým, čím? Mě to chodí.
#32 Příspěvek od BOBOBO »
ESETem
serviceman
#33 Příspěvek od serviceman »
Přidal jsem jiný server.
Mimochodem, Norton neřve ani přímo na stránce radikal.ru.
#34 Příspěvek od ok1hga »
#35 Příspěvek od Hill »
BOBOBO píše:Tedy abychom se bavili o stejném schema . Která stránka v elektronickém číslování ? Já koukám na č.9 a tam nějak zapomněli zapojit G1 koncovky .... jestli koukáme na to samé .... Vzal jsem to jen dle osazení ..
Jojo, zapomněl jsem na ty dvě EF22, tak jsem šel po schémátkách, které by tam asi slušelo. A tohle bylo první, v němž jsem viděl chybu. Podobných chyb je víc i na dalších schématech, asi to překresloval někdo, komu to kreslilo, ale lampově nemyslelo, takže se snažím co nejpřesněji specifikovat, které schéma by tomu vestavěnému zesilovači mohlo odpovídat.
V úvahu tedy přichází (podle číslování stránek souboru PDF) zesilovač 511780 (strana 9), tady toho je ale špatně víc: zde chybí tečka na spoji odporů M5 a M1, přepínače a kondíku 50k (na to "k" tam zapomněli taky) v obvodu g1 EBL21 a navrch ten odpor M1 nepřivedli na g1, ale na g3 a diody. Ty diody a g3 jsou propojené správně, ale odpor M1 musí na g1.
A zřejmě se toto zapojení dalo použít jak jako samostatný zesilovač 2 W, tak (s jiným výstupním trafem) jako linkový výstup nebo budič výkonnějšího koncového stupně.
Franta
#36 Příspěvek od Franta »
Jo, spoje kolem EBL21 jsou zakresleny s chybou, odpor M1 má být zaveden na g1, svodový odpor g1 v tomto případě je odpor M5, protože g1 dostává pevné záporné předpětí ze záporné větvě anodového zdroje, z bodu 1 v kroužku. Jenže ten přepínač je tam zřejmě kvůli frekvenční úpravě přednesu, spojen s přepínači mezi první a druhou EF22, takže myslím, že vazební kond z anody druhé EF22 by měl mít hodnotu M1, jelikož předchozí vazební kond má hodnotu 50k. A také těch 50 pF (pokud to je 50 pF???) u toho přepínače před EBL21 mně připadá hodně málo, to už by v repráku jenom pištělo. Vůbec tento přepínač tónové korekce mi připadá podivný.
Ale jelikož je to řidící zesilovač pro ústředny a jeho výstup byl u těchto ústředen připojen svorkami 1 a 2 sekundáru VT na kontrolní reproduktor, je možné, že kapacita 50 pF tam byla kvůli výraznému omezení akustické zpětné vazby. Chtělo vy to vidět ten zesilovač na stole...
Pospa60
#37 Příspěvek od Pospa60 »
zesilovač má číslo 513922
Sendyx
#38 Příspěvek od Sendyx »
jinovak55 píše:Pozor , některé ty asfaltové kondíky mají tři vývody jsou odstíněny. Byly to vazební .
Nenašel bys fotku nějakého i s čitelným štítkem? Slyšel jsem o nich, ale nikdy neviděl. Pouze znám "improvizované", kde je kovovou fólií ovinut třeba svitek v papírovém voskovaném pouzdře.
Pospa60
#39 Příspěvek od Pospa60 »
nějakou fotku udělám,to není problém.Problém pro mne je,jak je sem dostat.Ale to vyřeším
#40 Příspěvek od BOBOBO »
Žádný není , zmenši velikost do 200kB a dej jako přílohu .
#41 Příspěvek od EKKAR »
Do 300kB ...
#42 Příspěvek od BOBOBO »
Proč by bral třistazmísta , když 200 je zbytečně mnoho .
Pospa60
#43 Příspěvek od Pospa60 »
dík za radu,posílám fotky zesilovače
(183.84 KiB) Staženo 169 x
(240.25 KiB) Staženo 183 x
obr.1
(233.4 KiB) Staženo 157 x
(204.77 KiB) Staženo 158 x
