B730 zkreslená nahrávka-VYŘEŠENO
http://www.radiojournal.cz/schemata/b730.pdf
a tu by mohl být manual:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _B730.html
Přesněji předmagnetizaci dorovnáš tak, že na vstup přivedeš tón o frekvenci kolem 330 Hz, nastavíš podle indikátorů 0 dB, pak na vstup vrazíš dělič 1:10 a takto s úrovní -20 dB střídavě nahraješ tuto frekvenci a frekvenci kolem 8 kHz (předpokládám, že z generátoru lezou oba kmitočty ve stejné úrovni). Na potenciometry úrovně záznamu pochopitelně nesahej, ručky se při -20 dB sotva hnou.
Při snímání musí mít oba tóny stejné napětí.
Když při snímání je signál o frekvenci 8 kHz slabší, než 330 Hz, musíš předmagnetizaci pro příslušnou stopu ubrat, naopak, když je 8 kHz příliš zdůrazněný, znamená to, že je předmagnetizační proud příliš nízký a je třeba ho zvýšit.
A znovu nahrát ty dva kmitočty a znovu změřit úrovně na výstupu při snímání.
Předpokládám, že nikdo nehýbal s odlaďovači předmagnetizačního kmitočtu, protože těmi by mělo unikat toho proudu co nejméně.
