DPA 223 pálí koncové tranzistory
cputakt
#16 Příspěvek od cputakt »
Tady je celé PDFko http://uloz.to/xJPqNQqh/apd-pdf
Heslo je dudek,teď proměřím co pujde a jak dojdou ty trandy tak to porovnám podle toho funkčního kanálu a zkusím to s těma žárovkama.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Q15-18 vyzkoušet na funkčnost , od Q19 nahoru otestovat i na "napěťovou" odolnost . UCE₀ . Po kontrole pro jistotu zkratovat Q16 a s omezením proudu připojit . Lze vyzkoušet i bez Q23-26 . Pokud bude DC výstup kolem 0 do+-0,1V , lze začít nastavovat klidový proud . Jak je popsáno při minimálním odporu TR₁ .
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
On může při zkratu shořet i kus plošnýho spoje...
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem - stáhl jsem si to schema - ten zes musí fungovat s malým výkonem či bez zátěže i jen na budič. Koncáky osaď, až tam bude 0V a sinus.
P.S. Malý dodatek při vší úctě k autorovi - tohle zapojení budiče, přesněji řečeno umístění těch kondíků, mě připadá šílený. Je to blokovací kondík napájení nebo to má snižovat zisk toho budiče na vyšších kmitočtech? Mám štěstí, že nejsem hifista, dostal bych asi BAN.
Já vím, že takto to má rychlejší přeběh (nemyslím teď kondíky), ale asi až moc...
(6.96 KiB) Staženo 150 x
ZVUK2000
#20 Příspěvek od ZVUK2000 »
Miri píše:- při oživování nahraď pojistky žárovkami nebo odpory, jinak si těch tranzistorů kup za takových deset litrů, ať máš co měnit.A ty tranzistory, co vyměňuješ bereš odkud? Od chobota, z gesu, nebo z Aldaxu?
Poslední dobou oživuji zesáky také pomoci odporů a ne žárovek. Jasně že pojistky s naletov. odpory jsou propálené :D
(72.59 KiB) Staženo 136 x
(135.75 KiB) Staženo 115 x
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já všechno podobný věci testuju přes starý 24V kombi žárovky tlumený/dálkový světla. Dají se vlákna zapojit do serie či paralelně podle potřeby.
Jo, už jsem se spletl a nahnal jsem do nich 100V. Z vlákna se udělá krásná kulička, neexplodují. Ale pak už nefungují...
barnodaj
#22 Příspěvek od barnodaj »
Poměrně solidní teorie k zesilovačům je tady:
http://ulozto.cz/xxvu8Sr/audio-power-am ... ndbook-pdf
jinde se dá najít i novější vydání z r. 2009
Něco k tomu budiči:
(79.16 KiB) Staženo 133 x
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenže ty mnou zmíněný kondíky jsou "opřený" o nestabilizovaný napájení, nikoliv o proudovej zdroj - to má samozřejmě logiku.
Nemohl jsem zveřejnit celý zapojení, pokud je chráněný (i když známým) heslem, asi to má nějakej účel.
barnodaj
#24 Příspěvek od barnodaj »
Neutralizace stupně proti zákmitům, proti kmitání?
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Právě jsi se dostal tam, kde já jsem začal. Tak napřed se použije rychlejší budič, který je zapojený tak, jak je zapojený a pak se musí "neutralizovat". Nemá to logiku a nemá to logiku i podruhé, pokud se "neutralizuje" vůči nestabilnímu napájení.
cputakt
#26 Příspěvek od cputakt »
Tak jsem se k tomu zase dostal.Doplnil jsem trandy a začal měřit (deska mimo zdroj jen holá deska s pojistkama na stole).
Zatím všechny hodnoty stejné (porovnávané podle funkční desky)jen u odporu R2 M1 mi na funkční desce ukazuje hodnotu 97,5K a na nefunkční 1K (měřeno nevypájené z desky) jinak jsem dál zatím nic jiného nenašel.
#27 Příspěvek od Michal22 »
To spíš vypadá, žes osadil špatnou hodnotu, než že by se hodnota změnila. Navíc tento odpor má vliv hlavně na vstupní odpor zesilovače, na odpalování tranzistorů by neměl mít vliv.
Neprohodils jej za R1, který mám mít právě 1k?
cputakt
#28 Příspěvek od cputakt »
Tak na obou deskách jsou R1 1k ale po odpájení té R2 jsem zjistil že jsem se opravdu spletl a dal tam špatný odpor 1K.Vím že to je vstup může to mít vliv bez připojeného signálu na odpálení konce?
Možná jedině při nastavování klidového proudu když jsem měl vyskratovaný vstup.
#29 Příspěvek od Michal22 »
Ne, určitě to nemohlo mít vliv, když navíc jsi tam neměl žádné buzení, a ve finál vyzkratovaný vstup.
Ale pokud to stavíš ze sady součástek, tak jsi někde ten 1k odpor musel vzít, ne?
Nemáš tedy na pozici R35 omylem zapájený ten M1?
cputakt
#30 Příspěvek od cputakt »
Změřeno R35 je v obou kanálech 1K,možná chyba v aldaxu.
