Bezdratove napajeni zarovky
spagr
#1 Příspěvek od spagr »
dobry den,
chtel jsem vyzkouset maly trik zalozeny na bezdratovem napajeni/rozsviceni zarovky diky 9V baterii. Stejne jako je to na videu https://youtu.be/RIslLbaNSUc .
Bohuzel - obvod v mem podani nefunguje.
Nemeli byste par tipu, co by v zapojeni obvodu mohlo byt spatne?
Pripadne odkaz na jiny lepe fungujici obvod?
Diky
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
Pošli fotku zapojení ve tvém podání. Na videu to rozsvítí LED diodu, nebo trubici. Nečekej, že ti to rozsvítí klasickou žárovku...
Edit1: jinak to originál video je super. Líbí se mi.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Daj tu foto tvojho diela.
-prehodené vývody tranzistora...sspálený tranzistor...,nevhodný tranzistor.
-naopak vývody LED...
-naopak batéria...
-zlý interrupter...
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Nieje to fake? Na 9V baterku aby to rozsvietilo 18 wattovú trubicu len priblížením sa mi teda nezdá. Koľko Ampérov by to muselo ťahať z tej baterky?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Není to fake a úsporku to samozřejmě nerozsvítí takovým jasem, jako svítí ze sítě. 9V baterku to ale bude ždímat zle, byl by vhodnější tvrdší zdroj.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
Poradim ti - kontaktuj uzivatela radioelectrum, vdaka nemu budes moct rozsvecovat aj vykonne ziarovky a nebudes potrebovat ziadny zdroj elektriny, ale pst, aby sa o tom nahodou nikto iny nedozvedel ;) :twisted:
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Něco podobného dokáže ruční radiostanice se zkrácenou anténou a výkonem 5W.
..to bude jen ňákej odpůrek
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Asi bude záležet na směru vinutí, resp. začátku a konci vinutí, aby byly podmínky pro rozkmitání. Na doutnavku by to mohlo stačit.
A jestli někdo chce rozsvítit velkou zářivku, tak tohle nebude stačit, tam bych hledal inspiraci u Danyka nebo v knize Amatérské elektronické modely (přes 30 let starám, překlad s polského originálu)
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Nie asi, ale určite záleží na smere vinutí.
Mne to dáva v simulátore 2500Vpp.
Musí to parádne rušiť, na frekvencii ktorá je daná parametrami vinutia a vlastnosťami jadra.
Bez pridanej kapacity (pár piko) to nechce simulovať-kmitať. V reáli tá parazitná kapacita je v "okolí vodičov".
Odpory sú tam len kvôli deliču 1:10 pre osciloskop.
(78.5 KiB) Staženo 96 x
(287.75 KiB) Staženo 104 x
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Na škole jsme na takový věci používali s kámošem TC,kterej lítal na 120kHz a měl tranzistorový buzení s napájením 12-24V,mezipřevod k primáru TC asi 1kV.
Na výbojkovitý zdroje světla a LED to fungovalo,s žárovkama blbě (jenom se závitem,někdy i kondem na přívodech,na mnohem kratší vzdálenost a jenom se slabejma do 2W T6,E10,bezpaticovejma apod.)
Bylo důležitý od toho držet dál(= nad 5m) veškerou elektroniku s obvodama MOS a jakýkoliv paměťový média jiný než optický.
Ten samokmit z USA bude stačit možná na doutnavky a LED,navíc ta 9V baterka dlouho nevydrží,dává málo proudu a rychle se vybije.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Vydrží do 20m.
Stredný odber je cca 200mA, šíčky okolo 0,4A, takže to potrebuje aj takých 100µF kondenzátor. A to netuším koľko max prúdu je schopná dávať 9V batéria.
To by bolo možno lepšie dať na dve ploché 4,5V (ale to tiež je pálka).
spagr
#12 Příspěvek od spagr »
Obrázek
Obrázek
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Hm, v tom videu bola cievka navinutá na feritovú tyčku. Železo asi nebude fungovať dobre pri stovkách kHz. Také jadro má pri tej frekvencii obrovské straty. Mne to kmitá v simulátore okolo 500kHz.
Ten tranzistor sa mi nezdá, žeby mal Ic okolo 1A a 650mW ako má ten (PN2221A) z videa. Navyše, sa mi zdá, naopak pripojený. Pri tom výstupku na púzdre je najbližšie EMITOR.
Feritovú tyčku vyber z pokazeného PC zdroja, alebo nejakého iného impulzného zdroja.
LED je tiež asi naopak. Pri katóde je rozšírená obruba-lem plastového púzdra rovno zrezaný. Ten vývod (katóda) má byť spojený s R, BazaT, L2.
Sekundárne vinutie stačí vinúť tenším drôtom s fi 0,1mm, ... hrubší je zbytočný.
spagr
#14 Příspěvek od spagr »
Diky moc !!!
Obvod stale nefunguje, ale fakt se mi libilo, ze jsi cely obvod zanalyzoval a snazil se mi pomoct!
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Železnej šroub dělá závit na krátko :D
