Výběr motoru pro pohon plátna (přesunuto)
medic911
#1 Příspěvek od medic911 »
Hledám motor, který by poháněl tři plátna na projektor. Plátna budou spojena provazem a pres kladky budou pripojena na navijak. Pres arduino bych pak chtel menit rychlost pohybu. Plátna mají dohromady 15kg. Neporadili by jste mi nějaký vhodný motor?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Dal bych vrtačku do stojanu.
Síla, kterou bude muset působit ten motor, není rovna ani přímo úměrná hmotnosti těch pláten, záleží na čem visí a jaký to má odpor (tření nebo valení).
(Nemusí mít platnou revizi.)
medic911
#3 Příspěvek od medic911 »
Vrtacka nebude uplne optimalni..
medic911
#4 Příspěvek od medic911 »
Otacky maly. Od 1 ot/minutu az treba po 30 ot/min. A tocivej moment aby to cele utahlo.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Já bych šel do servomotoru.
#6 Příspěvek od p32 »
medic911 píše:[ tocivej moment aby to cele utahlo.
Tak tam dej motor tak akorát. :wink:
dred
#7 Příspěvek od dred »
p32 píše:Tak tam dej motor tak akorát. :wink:
(23.67 KiB) Staženo 107 x
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ta "kočka" je ale kus :)
#9 Příspěvek od EKKAR »
No vzhledem k tomu, že to je Ein-Hell neboli JEDNO PEKLO, tak bych se ani nedivil, kdyby tomu i jenom ty 3 plátna dávaly dostatečně zabrat ...
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
EINHELL mi přeložil už kdysi můj známej a povidal že je to v překladu JEDNO SVĚTLO.
Jinak to je šrot.Zvedali sme s tim přes kladku čuníka o zabíačce a spálili sme motor.Prase mělo 180kg živé váhy :lol:
#11 Příspěvek od Hill »
Na to občasné vytahování plátna by snad vrtačka Einhell i dlouhodobě stačila, i když je to i na bastlení spíše hračka (ale o Einhellkách obecně jsem založil samostatné vlákno).
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Zatim všecky elektroplátna,co jsem do nich koukal,měly trafo+4 diody a stěračovej motorek s dorazama a komutačním relátkem.
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Ja zase skoro ve všech viděl motor podobný rolovacímu od SOMFY.
Ale jestli chce autor "cvičit" se třemi rozmotanými plátny najednou pomocí nějakého kladkostroje, pak by měl ten vrátek vyhovovat. :)
Při správně navrženém systému protipružin by se dal použít i vyřazený pohon z garážových vrat.
dred
#14 Příspěvek od dred »
Teraz ale naozaj bez srandy - bez kladiek - bez špagátu ....
(26.25 KiB) Staženo 135 x
medic911
#15 Příspěvek od medic911 »
Neni to urceny pro rolovani platen, ale pro pohyb celymi platny najednou. Bude to nainstalovany v divadle.
Jaky by mel mit motor tocivy moment aby se platna hybala?
