STŘEDNÍ VLNY příjem
TubeGuru
#16 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, dobrou drátovou anténu žádným zesilovačem nenahradíš. Jestli-že chybí signál, ani různé aktivní antény se zesilovačem nic nechytí když nemají co zesilovat. Akorát tak zvýší šum. Ne nadarmo se říká, je nejlepší zesilovač je dobrá anténa. Kde je vf pole silné, stačí i ta feritka, ale pro slabá pole není ani ona dostačující. Někdy postačí omotat přijímač např. 5 závity izolovaného drátu, který se pohodí přes nábytek. Když by jej bylo možné uvázat někde na strom, byl by výsledek samozřejmě lepší.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Nejpracnější je, jak tu anténu navázat na vstupní laděný obvod. Většinou mají rádia 2 vinutí na feritce. Jedno z větším počtem závitů je připojeno na jeden ladící kondenzátor "duálu", druhý vinutí s menším počtem závitů je vazební na odběr přijímaného signálu. Druhý kondenzátor duálu ladí oscilátor. Někdy bývá ještě třetí zpětnovazební vinutí, kdy se část zesíleného napětí vrací zpět do antény, aby zlepšilo její Q. Někdy se obě vinutí nahrazují tím, že laděný vinutí je navázaný na polem řízený tranzistor. (Pak jsou ještě vinutí na jiný rozsahy AM, o kterých jsem se pro jednoduchost nezmiňoval). U spodního rozsahu AM lze posouváním cívky po feritu naladit spodní část stupnice AM, ladítkem na duálu horní. (slaďovací frekvence jsou popsaný v manuálech pro opravu - přibližně 1/4 rozsahu spodní, 3/4 horní). Někdy je to navržený tak, že se tím nedá strefit. V současný době jsou střední vlny mimo moji pozornost, díky tomu, že tohle pásmo DV a SV je čím dál víc zasíráno "digitálnímy produkty" a spínanými zdroji všeho druhu..
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
Zkus radio přiblížit ke stoupačce topení.To je uzemněná anténa.Mohou se dít divy.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Někde v Amáru, nebo kde byl nápad udělat ze dvou feritů "proudový transformátor", který by byl "navlečen" na soupačce plynu, vody, nebo topení. Ferity by se vzaly z VN trafa televize.
FERYACT
#20 Příspěvek od FERYACT »
Jo ty trafa která byla v barevných TV jsem hledal zbytečně už před mnoha léty.Ze čtyř feritek se dá udělat dobrá antena.Mám to někde v počítači.Jinak namotej izolovaný drát na stoupačku.Kapacitní navázání.
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Já dával anténu na radiátor a uzemnění na zemnící kolík u zásuvky. A "krystalka" hrála i na reproduktorek z ruskýho rádia. Zvlášť se dvěma GA205 a 10nF kondenzátory to celý zapojený jako paralelní zdvojovač napětí.
#22 Příspěvek od ok1hga »
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Aha.. Tak to je ten zdroj.. Díky za upřesnění.
easyjam
#24 Příspěvek od easyjam »
nebo pasivní laditelná TECSUN 200
tohle naladím v paneláku na radio minerva bez jakékoliv přídavné antény a bez uzemnění (zázrak techniky? ....teď jsem si všiml že je vedle stoupačky topení ty vado):
https://www.youtube.com/watch?v=6F0ZDdQjkRE
(150.79 KiB) Staženo 111 x
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
Stačí pár závitů a kvalitní nejlépe vzduchový kondenzátor a rámová anténa kondensuje pole do feritky přijímače.
easyjam
#26 Příspěvek od easyjam »
Hill píše:U těch ostatních zkontroluj, jestli jsou cívky na feritkách zajištěné ve správné poloze (obvykle se zakapávaly voskem nebo barvou, tak je případné posunutí vidět).
Tak nevím jestli je to O.k. celé vinutí je zalité voskem u těch jiných je zalité jen to ukončení vinutí
(214.34 KiB) Staženo 98 x
(283.76 KiB) Staženo 105 x
ODPOR JE MARNÝ
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Je to OK , ALE , MUSÍŠ si uvědomit , musíš mít nastavenu antenu , myslím její polohu . Může ti to vyjít tak , že budeš mít např. Čro2 v minimu . A potom můžeš dělat , co chceš . Lepší radia top měla dříve vymakané . Knoflíkem jsi mohl celou feritku natáčet v polokruhu přes 200° a tak jsi nastavil nejsilnější příjem . Další radostí je , pokud máš hned vedle běžící poč či jeho součásti , kabely atp . Jsou silným zdrojem rušení ... To stáhne AVC a je vykydáno .
Jimmi2
#28 Příspěvek od Jimmi2 »
BOBOBO píše: ...lepší radia top měla dříve vymakané . Knoflíkem jsi mohl celou feritku natáčet v polokruhu přes 200° a tak jsi nastavil nejsilnější příjem...
Ano, takové rádio mám také. Ovšem při objemu jeho skříně byl podobný mechanismus snadno realizovatelný 8-)
Malá rádia se prostě musí otáčet celá.
kokun
#29 Příspěvek od kokun »
Takhle ale komunikujete s nováčkem, který ale v začátku měl dotaz: "Co je to feritová anténa?".
A ještě i teď sem dává fotky a není si jistý, jestli tam tu anténu "vůbec vidí", natož aby věděl, že je tento druh antény směrový - tzn., že ji musí natáčet tak, aby rad. vlny procházely její cívkou.
A je jedno, jestli se dá natáčet ona samotná (takto to bylo třeba u stolních radií - viz např. Kvarteto), anebo se musí natočit s celým radiem (malé tranzistoráčky) :wink:
Otočná ferit. anténa. Natáčení se provádí lank. převodem z pravého velkého knoflíku.
(101.39 KiB) Staženo 101 x
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
Autorovi vlákna evidentně chybí základy.
Nastuduj si napřed něco o přijímacích anténách.
Feritová anténa (ale např. i "rámová") jsou tzv. náhražkové (pokojové) antény.
Něco třeba tady: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/prij_ant.htm
Honza - kokúň
