Kamera místo kukátka
#1 Příspěvek od p32 »
Potřeboval bych dát k bytu kameru místo kukátka. Nebude ale umístěna klasicky místo kukátka, ale v rohu nad dveřmi, aby:
a) nesnímala protějšího souseda
b) hlavně snímala toho, co zvoní u dveří a zároveň měla záběr na schody vpravo dolů, jestli tam nestojí ještě někdo jiný
Kamera nemusí být vůbec vidět, nejlépe kdyby byla tak malá, aby se dala schovat. Jde jen o to, že zazvonit tam může každý a kdykoliv a je lepší proto, aby bylo vidět dotyčného dříve než se otevřou dveře.
Výstup z kamery by měl být přímo na nějaký 15" LCD monitor tak 1 metr dál od dveří, který by se měl samozřejmě zapnout už při prvním zvonění než se dojde ke dveřím, aby to mělo smysl. Jde hlavně o to, co tam dát za kameru (co nejlevnější, tak kolem 1 tKč) a jak to propojit přímo s tím monitorem. Dá se tam dát malý PC, ale je to o dost dražší a bylo by to jen pro tu kameru, ale možná by se to hodilo pak pro záznam, kdo tam všechno zvoní v nepřítomnosti.
Máte nějaké zkušenosti s takovým zapojením nebo nápady či odkazy?
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Ideálně analog, určitě by šla použít tzv. couvací kamera (zadlabat), akorát většinou jsou do obrazu naklíčované zóny :D (zelená, žlutá, červená), ale některé to nemají. K tomu např. displej s kompozitním video vstupem, který půjde jakkoliv zabudovat
P.S.
To kukátko s LCD displejem jsem kdysi koupil, ale do 14 dnů vrátil, strašná kvalita, možná to dnes bude lepší? Šlo k němu dokoupit tzv. knock-knock senzor, aby se po zaklepání rozsvítil LCD.
(137.01 KiB) Staženo 205 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
dred
#3 Příspěvek od dred »
taketo niečo by nestačilo? Aktivácia je cez spiatočku v tvojom prípade prerobiť na zvonček.http://www.aliexpress.com/item/7-Inch-T ... 03750.html?
7-Inch-TFT-LCD-Color-Car-Rear-View-DVD-VCR-Monitor-Parking-Rearview-Monitor-2-AV.jpg_220x220.jpg
(20.74 KiB) Staženo 182 x
#4 Příspěvek od p32 »
Couvací kamera nemá smysl, je k tomu jen pidi dosplej a je potřeba to použít na normální 15" LCD nebo LED monitor, který by se dal samozřejmě upravit dle návrhu. Důležitější je kameru schovat než ji ukazovat. Je to jen pro kontrolu "návštěvníků" a jejich počtu.
Ale jak právě tu kameru propojit přímo nebo přes blackbox s tím monitorem? Klepání na dveře nemá smysl používat, nelze přes ně slyšet nic ani jedním směrem. A osvětlení ve tmě bude nezávislým infra osvětlením zajištěno.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Kamerku můžeš připojit rovnou na monitor s video vstupem. To mají právě ty do auta.
#6 Příspěvek od p32 »
Řešení 5,8" LCD místo 15" LCD není žádné řešení. Ano, pokud bude někde normální a viditelná kamera, tak to sice spadá pod ohlašování, ale nemají jak trestat ani v tomto případě. U normálního el. kukátka a ani u couvací kamery a ani u kamery u řidiče to není povinnost. A o počítači se někomu může jen zdát, nemá právo lézt do soukromého bytu.
IR přisvit kameru vůbec neodmaskuje, jak jsem psal tak bude nezávislé. Takže si každý sice může myslet cokoliv, ale o kameře vědět nebude vůbec nic.
#7 Příspěvek od rnbw »
Zacni zhananim 15" LCD monitora s analogovym video vstupom. Kamier s analogovym vystpom je plno. Zapinanie vyriesis nejakym casovym rele - pri impulze od zvonceka sa zapne napajanie monitora aj kamery napriklad na 30 sekund.
#8 Příspěvek od p32 »
Asi to půjde touto cestou, IP kamera by asi neměla smysl. :wink:
Teď jsem našel toto: http://www.elnika.cz/elnika.php?link=cz ... -video-vga
To by mělo stačit pro nějakou mikrokameru se slušnými parametry a připojení jakéhokoliv monitoru.
Naposledy upravil(a) p32 dne 06 úno 2016, 20:07, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
A co použít videotelefon? Tenkrát jsem to montoval (od Deramaxu). Kamerka je i ze zvukem v podobě malého tabla s tlačítkem na zvonění a je napájená ze stanice (videotelefon). Takže zabiješ 3 muchy jednou ranou:
1.Budeš mít zvonek
2.Budeš mít kameru
3 Budeš mít interkom
A bonus - siréna (při stisknutí tlačítka na telefonu začne ten "vnějšek" ječet
Model, co jsem instaloval - no spojil kamerku s telefonem káblem s RJ-čkama na konci a napojil adaptér na telefon - Kamera měla IR světlo
#10 Příspěvek od p32 »
Díky, to jsem instaloval jednomu známému, co si to objednal, ale neuměl si tam dát, ale:
a) zvonek extra není potřeba, dokonce je nevhodný
b) kamera má kontrolovat hlavně "návštěvníky" vedle vchodu s přidanou hodnotou, na normální stačí širokoúhlé dveřní kukátko a hlavně by neměla "oslepnout" rukou atd.
c) interkom je zbytečný, už tam je a siréna to samé.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Řešili jsme kameru do nového výtahu plus další, která bude snímat přízemí před výtahem. Musíš mít téměř 100%tní souhlas bydlících a to i podnájemníků, atd. Třeba prostor před schránkami je podle těch ho.ad z ÚOOÚ stavěn na roveň kamery v koupelně! A pěkně mastná pokuta v řádu desítek tisíc je i za neschválené a nepovolené umístění atrapy kamery :roll: ! To by jeden blil. Na druhý straně tě snímají na každým kroku ale to je OK..
#12 Příspěvek od p32 »
Asi mám zkreslené představy, ale:
a) bude snímán jen prostor u vlastních dveří a část schodů (spíše ta stěna u nich)
b) dveře souseda naproti ne, prostor u schránek taky ne
c) bude to bez záznamu
d) zvolený prostor bude snímán jen při zazvonění
Zkus mi dát nějaký odkaz, kde je něco proti tomu psáno podle nových pravidel. Na parkovací kameru nemusí být povolení, na kameru v autě při jízdě asi taky ne, na kamerové kukátko asi taky ne, takže kde to je napsáno, než nás za to zavřou? :wink:
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Já tě strašit nechci :lol: . Jen jsem chtěl poukázat na nesmyslné zákony a problém chránit si svoje věci, zařízení atd. No a co ta atrapa kamery? Ta nejen že nic nezaznamenává, ale dokonce ani nic nevidí. A je to problém, když ji někde umístíš a někdo, komu bude vadit, vznese dotaz na již zmíněné kok..y. a už v tom jedeš.. Odkaz ti nedám, ale můžeš zkusit vznést dotaz na ten úřad a uvidíš, co se dozvíš :roll: .
#14 Příspěvek od p32 »
Já bych to nechal koňovi, ten má větší hlavu. A hlavně při jeho dotazu budou mít na tom úřadu evidovaného ho! :wink:
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
