Rotoped TESCO, připojení baterií
AlesALF
#16 Příspěvek od AlesALF »
Nešel by lépe vyfotit první piktogram, který se nachází vpravo dole na fotografii ?
Doufám, že to není symbol adaptéru pro napájení že sítě.
#17 Příspěvek od Artaban001 »
U toho JACKu je symbol recyklace a v ní něco co vypadá jako 7 a značka ABS - což bude asi označení druhu plastu..
AlesALF
#18 Příspěvek od AlesALF »
Myslel jsem na té poslední fotografii krabice. :)
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
Zde jsem nahrál tu poslední fotku v původní velikosti tak po stažení by měla jít zvětšit a být dobře čitatelná.
serviceman
#20 Příspěvek od serviceman »
Značka Mains powered v pravém dolním rohu možná naznačuje smysl jacku. Podle toho by snad šlo vystopovat napájení, pokud to tak je.
AlesALF
#21 Příspěvek od AlesALF »
Ten jack na fotkách bude na snímání pulsu, další přípojka na jack bude někde dole na samotném těle rotopedu kam se bude ten napájecí adaptér připojovat. EDIT: tak už jsem to našel, viz obrázek v příloze.
Také by mě zajímalo jak je řešené nastavování zátěže, nikde nevidím mechanické regulační kolečko jako bývá na většině rotopedů.
Aha, už mi to došlo, proto je potřeba ten adaptér,protože z tužkovek by to asi moc dlouho neběhalo :-)
A sem se to připojuje
(76.71 KiB) Staženo 82 x
otakarv
#22 Příspěvek od otakarv »
Po kratší odmlce jsem zpátky, mezi mnou a známým probíhala neustála komunikace prostřednictvím mailu kdy jsem od něj žádal co a jak vyfotit. Nakonec mi zaslal vymontovaný displej a já jej zkusil připojit na baterie 6V po té co jsem se dostatečně ujistil z fotek že od toho konektoru co objevil AlesALF vedou dráty skutečně do těch míst s označením napětí a země. Těch 6V jsem našel u konce připojené bílé "kšandy", viz příloha.
AlesALF, Ty jsi teda borec, já bych ten konektor na "prdeli" toho rotopedu z fotky té krabice v životě nenašel.
Po připojení těch 6V displej pár krát zapípal "na uvítanou" a rozsvítil se a dalo se pomocí plošek (kontaktů) na něm nastavovat.
Zde jsem nahrál ukázku hlavně pro známého aby mi věřil že to funguje.
Doporučil jsem mu koupit tento síťový adaptér, podle mě by měl bohatě stačit pro chod toho rotopedu.
Děkuji Vám všem za poskytnutou pomoc.
Zde je vidět mechanismus s "brzdícími" magnety
(85.83 KiB) Staženo 64 x
Motorek pro nastavení obtížnosti šlapání
(116.78 KiB) Staženo 56 x
(159.44 KiB) Staženo 54 x
Konektor pro připojení adapteru
(121.06 KiB) Staženo 67 x
kejki
#23 Příspěvek od kejki »
Mrzí mne, že jsem nepřiložil fotku, ale přesně tohle jsem myslel hledáním konektoru na druhém konci stroje. :lol:
otakarv
#24 Příspěvek od otakarv »
Nevadí kejki, však jsi o tom psal na první straně tohoto vlákna jen já jsem známému tuto skutečnost opomenul napsat nebo jsem uvažoval jiným směrem plus další svoje starosti. Tys to popsal přesně, tak jako ve Tvém rotopedu je schránka pro baterie prázdná bez kontaktů tak i u známého tomu tak je i s tím konektorem.
