časovač s tlačítkem
blesk16
časovač s tlačítkem
#1 Příspěvek od blesk16 »
Ahoj, chci se zeptat jestli to bude funkční. Potřebuji kvůli otvírání kufru mít čudlík pod volantem, který když zmáčknu (bez aretace), tak mi na chvíli sepne vývod ve dveřích v kufru (cca 25-30 sec) a poté se vypne. Potřebuji, aby to mělo pokud možno co nejmenší klidový odběr nebo jako co jsem navrhl já vůbec žádný. Funkce: Přívod 12V od akumulátoru autobaterie, R jsou relé a n555 je časovač postavený jako první obvod zde: http://pandatron.cz/?199&ne555_-_priklady_pouziti_-_1
Napětí bude přivedeno na vstup 555, ale bude sepnuto, až zmáčknu čudlík, který sepne R1 a tím i R3 - R1 zapne obvod pro 555 a R3 sepne start pro 555. Začne tedy můj odpočet, který si kondenzátorem a odporem nastavím. Než pustím čudlík, tak 555 začne už odpočítávat a na výstupu 555 bude relé (R2) které bude přidržovací pro vstup 555 (R1 se rozepne a jeho funkci nahradí R2, který bude držet sepnutý obvod pro 555). S tím se rovnou sepne R4, který propojí stabilizátor napětí pro mikroprocesor. Po nastaveném čase se výstup 555 rozepne a vypne jako relé pro mikroprocesor, tak i obvod pro napájení 555 (R2). A bude čekat na další impuls od tlačítka.
Teď mi jde o to jestli jak mám tlačítko přímo v 555, tak se musí jen zmáčknout a čas běží, nebo když ho bude držet pořád, tak čas se začne odpočítávat až po rozepnutí tlačítka. Díky za rady, doufám, že jste to pochopili.
(253.24 KiB) Staženo 122 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Čas beží hneď po stlačení TL. Ak sa podrží dlhšie, predĺži sa výstup.
Rozopnutím TL zruší sa aj výstup.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Docela slušná elektrárna.... A jakou roli tam hraje ten mikroprocesor (stabilizátor)? Tam jsem se nějak ztratil.
Pokud by se do serie s tlacitkem pred uzlem do vstupu 2 (555) dal kondenzator 10n, tak by se cas nastartoval pri stisku a uz na tlacitku nebyl zavisly.
Samozrejme je to jenom ideove schema, relatka na vystupu 555 musi byt pres tranzistor, otazkou zustava, zda napetove probouzet 555 svorkou 4, nebo ji odebirat obe svorky 8 i 4.
blesk16
#4 Příspěvek od blesk16 »
Když se dívám na datasheet 555, tak tam je Iout +-200mA, relé bere 10mA, takže tranzistory by neměli být potřebné. Mikroprocesor neřešit, to už mám postavené a funguje to jak jsem očekával. Já jen potřebuji časovač, aby po stisku tlačítka (bez aretace) měl mikroprocesor potřebný čas napětí pro svou práci...
Teď mě ale napadá, to udělat jinak. Mít 2 čudlíky - jeden s aretací jeden bez. S aretací se zapne napájení pro 555 a bez aretace se zapne start 555, pak jen na výstup z 555 dát relé kvůli proudu pro mikroprocesor. To už by mohlo být reálné a jednodušší. Jaký proud bere obvod 555 naprázdno? Kdybych ho náhodou zapomněl vypnout.
A rovnou ještě jeden :-) S aretací pro napájení mikroprocesoru a bez aretace pro analogový vstup, který spustí program v mikroprocesoru a nemusím mít žádný časovač.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Také čosi by nestačilo?
Ani to relé nemuselo by byť.
(63.09 KiB) Staženo 144 x
hakamusai
#6 Příspěvek od hakamusai »
blesk16> já bych se časovači 555 v tomto případě vyhnul.
procesor> v čem je to kreslený ?
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Máš pravdu. S MCU je aj 555 zbytočná.
Stačí to čo je v červenom poli. Tlačidlom sa prebudí MCU, pripne si cez dva MOS-trazistory BATerku. Po skončení roboty sa sama odopne.
(Staručký Protel98)
(54.68 KiB) Staženo 99 x
blesk16
#8 Příspěvek od blesk16 »
Jestli jsem to tedy dobře pochopil, použiji jen to schéma s tlačítkem, 2 tranzistory a 2 odpory (pro jistotu jsem schéma namaloval, omluvte kvalitu).
Přivedu tedy napětí z akumulátoru a vývod připojím na stabilizátor napětí, pro mCU. 3 vývod (S) je "zpětná vazba od mCU", kde si naprogramuji na výstupu 1 (5V) a vlastně tím pádem bude držet otevřený tranzistory, místo tlačítka, chápu to správně? Jen mi pak přijde divný, že bych do toho obvodu mohl přivést 5V, když funguje na 12V.
Co znamená druhý obrázek? Díky
(7.44 KiB) Staženo 1453 x
(17.88 KiB) Staženo 87 x
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
To bude ten tvuj stabilizator pro MCU :)
blesk16
#10 Příspěvek od blesk16 »
Aha :-), takže můžu z mCU vyvést logickou 1, dát to na S a bude to fungovat? Pak jen v mCU naprogramuji jak dlouho ta logická 1 má být a po uplynulém čase se logická 1 vypne a tím pádem celý obvod.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Takové malé sebedestrukční kamikadze :)
beny66ka
#12 Příspěvek od beny66ka »
Tady je také další sebedestrukční zapojení.
(12.95 KiB) Staženo 94 x
blesk16
#13 Příspěvek od blesk16 »
Tak teď nevím, jestli je to fakt sebedestrukční nebo správně zapojené.
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Sebedestrukční jako že udělá co má a pak umře :)
beny66ka
#15 Příspěvek od beny66ka »
blesk16 píše:Tak teď nevím, jestli je to fakt sebedestrukční nebo správně zapojené.
Plně funkční, ověřené. Používám to jako automatické vypnutí mé zkoušečky vodivosti (propískávače). Stále jsem ji zapomínal vypínat.
