Vývojová deska pro ESP8266-12
V připojených souborech je schéma a návrh desky.
Celí princip desky je založen na dvou IC:
MCP73871 - management nabíjení Lipo baterii (z 6V solárních článků)
TPS61200 - DC-DC měnič napětí z proměnlivého napětí baterie na stálých 3.3V
TPS61200 má undervoltage protection nastavený na 3,4V a výstup na 3,3V
MCP73871 má několik nabíjecích modů, které tu jsou zbytečné a teplotní čidlo na baterii (optimální)
ESP.pdf- schéma
- (22.34 KiB) Staženo 186 x
ESP_BOT.pdf- zadní strana
- (21.19 KiB) Staženo 127 x
ESP_TOP.pdf- přední strana
- (38.78 KiB) Staženo 144 x
Podle dokumentace k nabíječce se takto daj upravovat teploty při kterých pracuje (snížit/zvýšit citlivost a nebo posunout nastavenou teplotu), ale hodnoty co tam mám nedávají smysl. Aspoň ta 150K, je možné že jsem se sekla o pár řádů a mělo tam být 1k5, pak by to dávalo smysl. Každopádně už nevím proč jsem je tam dávala v první řadě, takže letí z okna.
Další věci, všimla jsem si že mi chybí zapojení hlášení statusu z nabíječky do MCU. Přidány tři ohavné cestičky a trochu poupravena pozice pár součástek.
