Vývojová deska pro ESP8266-12
Eris
#1 Příspěvek od Eris »
Zdravím zdejší bastlíře a bastlařata. Zabloudila jsem do zdejších krajů internetových, abych dostala nějakou odezvu na vývojovou desku, co jsem slepila dohromady. Ráda bych aby se na ní podívalo pár lidí, který rozumí tématu a řekli mi, jestli nevidí na první pohled nějakou chybu. Nerada bych poslala desku na výrobu a zpátky mi přišla nefunkční a pěkně drahá hromada mědi.
V připojených souborech je schéma a návrh desky.
Celí princip desky je založen na dvou IC:
MCP73871 - management nabíjení Lipo baterii (z 6V solárních článků)
TPS61200 - DC-DC měnič napětí z proměnlivého napětí baterie na stálých 3.3V
TPS61200 má undervoltage protection nastavený na 3,4V a výstup na 3,3V
MCP73871 má několik nabíjecích modů, které tu jsou zbytečné a teplotní čidlo na baterii (optimální)
ESP.pdf
schéma
(22.34 KiB) Staženo 185 x
ESP_BOT.pdf
zadní strana
(21.19 KiB) Staženo 127 x
ESP_TOP.pdf
přední strana
(38.78 KiB) Staženo 143 x
miroso
#2 Příspěvek od miroso »
Ohledně schéma - proč tam máš zvyšující měnič, i když má funkci jakéhosi snižování, když máš UVLO nastaveno na 3,4V a výstupní napětí na 3,3V. Tzn. nikdy nebude zvyšovat. Není pak lepší použít snižující měnič nebo LDO?
Eris
#3 Příspěvek od Eris »
teď když o tom přemýšlím...
myšlenka byla taková že lipo baterie může klesnout napětím až na 3.2V. Ale je pravda že když jí nepustím pod 3.4V, je tam booster/buck zbytečný, stačil by jen buck.
LDO nechci použít kvůli zbytečným ztrátám. Když se jede na baterky, počítá se každá mA
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Proč jsou v sérii s termistorem dva odpory R9, R10 1k a 150k?
Eris
#5 Příspěvek od Eris »
Asi bych se měla stydět... ale ani po hodině a půl přemýšlení a koukání do cárů papíru kterým říkám poznámky jsem na to nepřišla :oops:
Podle dokumentace k nabíječce se takto daj upravovat teploty při kterých pracuje (snížit/zvýšit citlivost a nebo posunout nastavenou teplotu), ale hodnoty co tam mám nedávají smysl. Aspoň ta 150K, je možné že jsem se sekla o pár řádů a mělo tam být 1k5, pak by to dávalo smysl. Každopádně už nevím proč jsem je tam dávala v první řadě, takže letí z okna.
Další věci, všimla jsem si že mi chybí zapojení hlášení statusu z nabíječky do MCU. Přidány tři ohavné cestičky a trochu poupravena pozice pár součástek.
ESP_B.pdf
Deska
(57.83 KiB) Staženo 143 x
esp.pdf
Schéma
(22.43 KiB) Staženo 129 x
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
na vstupu MCP73871 vývod 18-19 není kond
u TPS6120 je na vstupu jen 100n to je docela málo
Eris
#7 Příspěvek od Eris »
Hm, jo 100n je málo. 10u zní líp.
A k tomu druhému... je tam vůbec potřeba ? V dokumentaci maj daných 10u, ale tam je zdroj z USB/Jack. Tady je solární článek co oscilovat nebude a rozhodně nebude generovat špičky nebo jiné rušení.
cafenet
#8 Příspěvek od cafenet »
o to přeci vůbec nejde z čeho jde šťáva, co když ten šváb bude mít tendenci kmitat?
