Stabilizátor 1,5V
XipCZ
Stabilizátor 1,5V
#1 Příspěvek od XipCZ »
Dobrý den,
nevím jak řešit stabilizaci 1,5V z 5V trafa ...
popř. jaký obvod ?
děkuji za rady
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
No a proud z toho chceš tahat jakej?
— Winston Churchill
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Do 1-1,5A nebo až 5A např. LM217T, LM317, LM338, LT1086CT...........
XipCZ
#4 Příspěvek od XipCZ »
Tak proud bude do 1,5A ....
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
XipCZ píše:Tak proud bude do 1,5A ....
Tak tam dej klasiku LM317T která se vyrábí již několik desítek let :D A zapojení je strašně jednoduché.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Použij toto: http://www.ebay.com/itm/301723455955?_t ... EBIDX%3AIT
Protopit 5W na chladiči při použití lineárního stabilizátoru není pěkné řešení.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Kolik má to trafíčko voltů na závit ???
Jestli by nebylo jednodušší přimotat si další vinutí na 1,5V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
XipCZ
#8 Příspěvek od XipCZ »
Zaky píše:Použij toto: http://www.ebay.com/itm/301723455955?_t ... EBIDX%3AIT
moc děkuji :) toto se mi zdá jako přijatelné řešení :)
ale naopak přimotat cívku by bylo složité je velmi malá zakomponovaná na plošnáku
#9 Příspěvek od Hill »
To jako, že máš trafíčko na plošňáku?
XipCZ
#10 Příspěvek od XipCZ »
Takto
(24.03 KiB) Staženo 121 x
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Dotaz měl znít:
Mám spínaný adaptér do zásuvky s výstupním napětím 5V, potřebuji ale výstupní napětí 1,5V.
Protože původní adaptér asi nepůjde na tak malé výstupní napětí upravit, bude asi nejlepší řešení již navrhnuté toto
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Modifikace je v případě samokmitu, jako je tento celkem nepodoručeníhodná záležitost, takže bude lepší doplnit ten měnič z odkazu výše. Kolik má zdroj specifikovaný proud? Měnič z Ebay nebude mít s výstupním napětím 1,5V nějak zrovna oslnivou účinnost, takže pro 1,5V 1,5A počítej z 5V s odběrem tak 700 mA. Je třeba si uvědomit, že tyto čínské AC zdroje nelze považovat ani náhodou za bezpečně galvanicky oddělené, pozor na to !!! Stačí se podívat na izolační vzdálenosti na DPS, do trafa není vidět, ale bude to jistě obdobné.
XipCZ
#13 Příspěvek od XipCZ »
použiju menič z ebay...
a měřil jsem kolik budu potrebovat presně a je to 500mA z výstupu měniče
a ten adaptér do elektriky který mám umí 800mA
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Tak to bude proudově v pohodě, akorát pozor na to pofidérní galvanické oddělení, aby tě to pak někdy nepraštilo, až to nebudeš čekat :-)
