Zháňam MOT MW Whirlpool
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Nemáte niekto MOT z asi 20 ročnej mikrovlnky Whirlpool? Označenie trafa 4619 678 43981.
(150.69 KiB) Staženo 92 x
Pozdravuje Vás Martin
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Je to trafo necim specialni, nebo ma jen zhaveni a vn? Pokud ma jen ty dve vinuti, muzes ho nahradit jakymkoli jinym MOTem.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To Martin určitě ví . Také montuji co mám po ruce . Jen ten elyt dodržuji . Dokonce i magnetrony pootáčím . Nedělá to problémy .
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
To by mě docela zajímalo - jsou skutečně elektrické parametry všech magnetronů ( a tím i MOT) stejné? Vždyť jsou rozdíly ve výkonu MWO.
BOBOBO - o jakém elytu mluvíš? VN kond v násobiči nebude elektrolyt.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Tento MOT je asi o tretinu väčší ako dnešné MOTy. Ak niekto má originál funkčný rád sa s ním dohodnem.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Olchor píše:BOBOBO - o jakém elytu mluvíš? VN kond v násobiči nebude elektrolyt.
To BOBOBO určitě ví, jen psal rychleji než myslel :D
#7 Příspěvek od BOBOBO »
bobobo se tím nijak nezabýval a za elyt ho dosud považoval , neuvědomiv si , že na něm není polarita , i když jsou i nepolarizované , ale důležitá je kapacita , která určí tvrdost napětí-výkon .
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Magnetrony pootáčím? Proč, jak, můžeš to blíže rozepsat?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jen mechanicky . Když nemám na "skladě" se správnou orientací mříží chlazení a je to "lepší" kus , tak vystřihnu z plechu tl.1,5mm kříž a upevňovací šrouby jsou pootočeny a tak kříž přišroubuji k vlnovodu a na kříž našroubuji magnetron . Toť vsjo .
