Lcd displej pruhy
nihilo
Lcd displej pruhy
#1 Příspěvek od nihilo »
Zdravím, pár sekund po zapnutí notebooku se na monitoru objeví jen svislé pruhy které tam jsou pořád, dál se asi normálně načte windows, čím to může být?
(43.67 KiB) Staženo 161 x
bootwin
#2 Příspěvek od bootwin »
Spatnej flex kabel s LCD nebo rozeber víko a zkontroluj zda je flex dobře zasunut v konektoru LCD.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Jestli tam "problikne" správný obraz a pak se po pár vteřinách objeví pruhy, měl bych strach, že tam, může být i něco s pamětí u grafiky.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
1. Co druhý výstup (konektor na boku NB)? Funguje?
2. Stávalo se Ti něco podobného už v mnulosti? Flex pásek neodejde hned, tzn. po začátku přerušení jedné žíly je možné v pohodě najít polohu rozevření displeje tak, aby fungoval.
3. Jak je NB starý? Otevíráš ho často?
4. Osobně bych to viděl na samotný displej.
Petr
#5 Příspěvek od p32 »
S pamětí to nemá nic společného, je to vada na LVDS. Chce to dodržovat podmínky ebastlirny a psát k dotazu o co se jedná, tzn. minimálně typ NB.
nihilo
#6 Příspěvek od nihilo »
Je to Sony vaio PCG-3AFP, koupil jsem ho levně v takovém stavu v jakém je. Připojil jsem k němu druhý monitor a ten funguje.
#7 Příspěvek od p32 »
No vidíš, že to jde. :wink:
Tak už je jasné, že problém je pouze v cestě k internímu displeji, takže rozdělat a proměřit spojení.
vasekpetr1
#8 Příspěvek od vasekpetr1 »
Zlomený kabel pro displej v pantu víka NTB?
#9 Příspěvek od rnbw »
Moze byt aj panel vadny. Ale bez rozobratia sa to zistit neda.
#10 Příspěvek od p32 »
vasekpetr1 píše:Zlomený kabel pro displej v pantu víka NTB?
Ještě jsem neviděl, že by se zlomil. Většinou šlo o problém ve spojení tohoto kabelu s hlavní deskou.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ja som ich videl zlomenych uz dost - pri niektorych notebookoch je to typicka zavada. Ale spravalo sa to inak.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Este mas aspon nejaku sancu, bud rad, ze to nemas ako ja :lol:
T-con alebo kabel? :-D
(153.21 KiB) Staženo 178 x
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Viz.: t=73335.
Alespoň ten VMTCE vyzkoušej, získáš jistotu, že to není pamětí grafiky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
Podla tych pruhov je to myslim 100%, ze to nebude pamat grafiky ani nic podobne...bud to bude ten kabel, alebo cely panel v rici :)
#15 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Ja som ich videl zlomenych uz dost - pri niektorych notebookoch je to typicka zavada. Ale spravalo sa to inak.
Já jsem neviděl ani jeden zlomený. Je ale pravda, že spravuji NB jen od HP, Aceru, ASUSu a FS.
Zpět na „Výpočetní technika“
