O jakou diodu se jedná
gubajs
#31 Příspěvek od gubajs »
Zdravím,
Měl jsem jinou činnost , tak píšu až nyní. Problém vyřešen. Opravdu byl KO firmware. Po nahrání origo software již vše funguje jak má. Moc děkuji za radu zde na fóru
Gubajs
fredis
#32 Příspěvek od fredis »
Ten FW přehrávals sám nebo Zaky?
gubajs
#33 Příspěvek od gubajs »
Sám, koupil jsem na ebay programátor za 68 kč.
fredis
#34 Příspěvek od fredis »
A FW se dá někde stáhnout?
gubajs
#35 Příspěvek od gubajs »
pochybuji, že se dá stáhnout, hledal jsem hodně, ale obecně k těmto repro toho moc není. V česku jeden eshop, jinak všechno Amerika, Anglie. Support funguje tak že zavoláš kurýrovi, ten odveze , ve firmě opraví , doveze, ty zaplatíš. Já jsem to řešil přehráním firmware z funkčního zařízení.
gubajs
#36 Příspěvek od gubajs »
Samozřejmě bez rady tady na fóru, bych asi tápal dlouho. Ale vše je jednou poprvé. Takže každé rady,která pomůže si považuji.
kachle
#37 Příspěvek od kachle »
A to nebylo zamčené? Z čehos to okopíroval myslím uP.
gubajs
#38 Příspěvek od gubajs »
Nebylo to zamčené. Jedná se o Atmel AT24C32a a je zapojen tak ze i v obvodu není zamčený.(pro zamčení se propojují piny 5 a 6, ). Zkupíroval jsem to ze stejného repra (funkční, jen repro nejdou, protože tam odešel kondík a vzal s sebou jinou součástku). Pomocí CH341a programátoru a kleštiček na SOIC čipy přečetl OK Atmel, uložil do PC (asi pro jistotu). Pak jsem jen připojil vadné kousky a zapsal OK firmware.
kachle
#39 Příspěvek od kachle »
Tak to jsi šikula a fandím.
gubajs
#40 Příspěvek od gubajs »
Tak ještě bych měl jednu prosbu. Jestli někdo nevíte o jakou součástku se jedná na fotce. Je to ta samá deska jak jsem psal výše. Jediné co jsem pod lupou vyčetl je toto:
PAM8520, TUD31575
PAM8520
(282.9 KiB) Staženo 103 x
gubajs
#41 Příspěvek od gubajs »
ještě trochu z dálky
deska
(251.17 KiB) Staženo 105 x
Zaky
#42 Příspěvek od Zaky »
Je to class D stereo zesilovač a mám pocit, že máš označení asi špatně opsané, když jsem na to při opravě koukal, normálně jsem našel datasheet. EDIT: asi toto: http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8620.pdf
Zaky
#43 Příspěvek od Zaky »
gubajs
#44 Příspěvek od gubajs »
Tušil jsem malinko že to bude zesilovač. Moc děkuju za radu. Je možné že jsem to špatně opsal, protože je to velmi nečitelné i na desce, která je OK.
Zaky
#45 Příspěvek od Zaky »
Akorát na výměnu musíš mít horkovzduch, jestli máš, je to bez problémů, jestli ne, nech to někomu udělat, ať si nezničíš DPS, IO je zespodu celoplošně připájený, cín bude v prokovech, čili počítej s velkým odvodem tepla, DPS slouží jako chladič.
