Zesilovač YAMAHA AX-470 - slabé basy
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ale stačí vhodný zdroj signálu a kvalitní bedny a hraje úplně jinak. Nebo (či bohužel) externí ekvalizér.
- monterjirka
Yamaha--AX- 470.png- (283.67 KiB) Staženo 320 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
A samozřejmě respektovat objem a tvar poslechové místnosti.
Korekce +-10dB jsou pro normální použití zcela dostačující. Pokud dostačující nejsou, pak je chyba velmi pravděpodobně někde jinde než v jejich regulačním rozsahu. Co k tomu máš za bedny a jak je máš umístěné?
Zdencek3 píše:Zkusil jsem připojit 100n, co jsem doma našel k C361 a C359, no s tím to hraje už úplně bez basu, takže tudy asi cesta nepovede, není spíš třeba je nahradit menší kapacitou?
Ano, to je tak, když dáš na kokotskou radu nějakého žvanila. Když tu kapacitu zvětšíš, posune se kmitočet, od kterého korekce zabírají dolů, a ty pro dojem basů naopak potřebuješ kmitočet posunout nahoru... můžeš zkusit tam dát poloviční kapacitu, než tam je.
BTW, pokud potřebuješ tak moc hýbat s korekcema, zamyslel bych se nad zdrojem signálu a hlavně nad bednama....
zmenšením r5 na polovinu se zvedne rozsah na 16db, ale těžko říci jestli to nezačne dělat nějakej cirkus
nevím jak z grafu dostat pryč fázi
edit. tak ne kecám posune se zisk
YAMAHA AX-470.png- (13.07 KiB) Staženo 254 x
y470-ltspice.rar- (3.72 KiB) Staženo 184 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
cafenet píše:...se zvedne rozsah na 16db, ale těžko říci jestli to nezačne dělat nějakej cirkus...
To jsi na sakra tenkým ledě. Ještě krok a bude tady "audio-pranice"...
