Autozesilovač DRAGSTER audio ART
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
prosím nevíte někdo ,kde na tuhle potvoru sehnat schéma? nemůžu nikde nic najít :cry:
na krytu žádný model napsán neni.
na jednom plechu je pouze číslo : L10041039
A na desce je psáno toto :
PCB- AEA210RD.
Tím jsem skončil
Známý ho při zapojování přepóloval..odešla ta ochranná dioda (UF5402) hned na vstupu. Myslel jsem,že se nestačilo toho více spálit a bude stačit jen vyměnit ji.Po její výměně už napájení nešlo do zkratu,ale zesilovač nedělá vůbec nic.Ani nesvítí LED.
svorku REM mam samozřejmě spojenou s plusem.Odběr v tomto zapojeném stavu je 30mA.
na těch 4 velkých elektrolitech (1000uF/50V) není žádné napětí.
napětí končí na posledních dvou elitech ,které jsou hned nad tou ochrannou (viz.foto)
Bohužel jak je deska více vrstvá tak se těžko něco hledá.
(65.21 KiB) Staženo 146 x
(224.91 KiB) Staženo 201 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Podívej se na typ IO v SO16 pouzdře vlevo, najdi si k němu datasheet a postupuj podle něj. Schéma zesilovače asi neseženeš. Neběží ti zvyšující měnič, který je tím IO řízen, s pomocí datasheetu, znalostí elektroniky a měření je to opravitelné i bez schematu.
#3 Příspěvek od rnbw »
Casto tam byva TL494.
jasmin
#4 Příspěvek od jasmin »
děkuji :)
je tam sg3525ap
a nad ním pozice U2) je 8 nohý IO označen jako : 4558-3096g.
jen prosím o trochu teorie,jak vlastně tento obvod funguje.To je něco jako klasický spínaný zdroj,ze kterého se vytváří další napětí?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Je to obyčejný zvyšující měnič, 4558 je OZ.
jasmin
#6 Příspěvek od jasmin »
čili prostě z menšího napětí udělá větší
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jo a často symetrický (±35V až ±55V například, podle výkonu zesu a zatěžovací imprdelance), který má společnej střed se vstupní zápornou svorkou a napájí se jím normální komplementární koncáky.
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Zkontroluj napětí na pinu 15 SG3525, musí tam být po připojení REM napětí 12V.
Pokud tam nebude je přerušený PNP tranzistor, nebo SMD odpor 10Ω v kolektoru, který je v sérii.
Při měření dej pozor, ať Ti nesjede hrot a nezkratuješ pin15 s pinem14, vybouchl by jeden z mosfetů. Proto dej raději do série s napájením autožárovku jako sichr.
Potom změř svod mezi pinem15 a 12, když bude, tak je poškozený SG3525.
Střed sekundáru transformátoru není přímo spojen s mínusovou vstupní svorkou. Je tam odpor 150Ω a kondík 100n paralelně.
ARDO
#9 Příspěvek od ARDO »
samponku velice děkuji .vyzkouším :)
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Ještě vyzkoušej ty dva mosfety, jestli nejsou přerušený.
Nevytahuj je ven. S žárovkou v sérii s napájením spoj gd, žárovka se musí rozsvítit na cca 70% jasu.
jasmin
#11 Příspěvek od jasmin »
tak k mému měření :
napětí mezi GND a pinem 15 u toho IO je 11,87V
odpor mezi 15-tým Pinem a GND je 27kohm a snižuje se.
já jsem to ale měřil při zapájeném švábu.Chtěl jsem ho odpájet a zkusit přímo jen na něm,ale zkusil jsem ještě tu žárovkou cestu.
žárovka nesvítí žádným jasem.
MosFETy jsem vypájel a zkusil změřit component testerem od Zajíce.
I touto metodou:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=5630
jeden tranzistor je úplně KO.Ten druhý se občas chytí.Čili jsou po smrti oba dva. já vždy viděl tyto tranzistory natvrdo zkratované.přerušený jsem tu ještě neměl.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Ono se to přeruší, protože to bylo přepólovaný.
Zapoj malou žárovičku 12V mezi oba gate na desce, jestli bude svítit, tak je to v pořádku a budou vadné jen ty mosfety. :)
jasmin
#13 Příspěvek od jasmin »
tak bohužel nesvítí.Tím pádem i když bych vyměnil jen ty dva FETY ,tak by mi to nepomohlo.Stejně by nemohli ,,sepnout" .Čili pádem z AME objednám i ten IO SG......
ta drobotina okolo něj se zdá být měřením OK.
samponek
#14 Příspěvek od samponek »
Zkoušečka vodivosti na tranzistory, nemusí se vytahovat z desky.
Diody chrání žárovku, když hroty náhodou připojíš na napětí.
(67.96 KiB) Staženo 153 x
jasmin
#15 Příspěvek od jasmin »
tak velké poděkování vsem a hlavn SAMPONKOVI.Po výměně FETů (přerušené) a IO SG3525 + výměna SMD odporu 200R zesilovač normálně běží :)
