na krytu žádný model napsán neni.
na jednom plechu je pouze číslo : L10041039
A na desce je psáno toto :
PCB- AEA210RD.
Tím jsem skončil
Známý ho při zapojování přepóloval..odešla ta ochranná dioda (UF5402) hned na vstupu. Myslel jsem,že se nestačilo toho více spálit a bude stačit jen vyměnit ji.Po její výměně už napájení nešlo do zkratu,ale zesilovač nedělá vůbec nic.Ani nesvítí LED.
svorku REM mam samozřejmě spojenou s plusem.Odběr v tomto zapojeném stavu je 30mA.
na těch 4 velkých elektrolitech (1000uF/50V) není žádné napětí.
napětí končí na posledních dvou elitech ,které jsou hned nad tou ochrannou (viz.foto)
Bohužel jak je deska více vrstvá tak se těžko něco hledá.
