Elektrická varná deska AEG
Karel51
#1 Příspěvek od Karel51 »
Zdravím, koupil jsem varnou desku AEG která má ukončen kabel 4 volnýmy dráty, barvy černá, hnědá, modrá a žlutozelená, jak vše zapojím na Vidlice dvojpólová, s přímým vývodem, 16 A, můžete mi poradit.
#2 Příspěvek od p32 »
Není problém, ale zkus najít co je to za desku. Výrobce jich dělá kupodivu víc typů. :lol:
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
A aký model? Návod na pripojenie býva priložený v návode na použitie.
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od rnbw »
Nijako, zavolas elektrikara, aby ti to zapojil. Aby si nevyhorel alebo niekoho nezabil.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Možná nepřipojíš, asi budeš potřebovat přitáhnout ještě druhou fázi.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Niektoré sa dajú pripojiť aj na jednofázový rozvod, ale potrebuješ mať prívod 3x4mm²
(4.72 KiB) Staženo 118 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Michale nech tu silařinu . Venku je modrá normální fáze . No a potom nejspíše frčí o běžný čtyřvodič . U těhle věcí je výhoda , že není na co elektrického šáhnout ....
(13.57 KiB) Staženo 119 x
#8 Příspěvek od Michal22 »
Bořku, možná nechápu přesně, co tím chceš říct, ale dost pochybuju, že tuhle desku připojí na přívod 230V, jištěný 16A jističem.
#9 Příspěvek od p32 »
Ano, připojí.
#10 Příspěvek od Michal22 »
OK, rád se přiučím. Tak mě řekni jak.
Karel51
#11 Příspěvek od Karel51 »
Ten typ je tady Trouba vest. AEG BP731462NM
AEGBP731462N
v návodu je napsáno , volejte odborníka.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No co má , to má a musí se podívat na svorkovnici , kde bude zapojení jedné ze tří možností , tu třetí jsem doplnil a podle toho to do vidlice nacpe , nebo dá jiný kabel .
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
A ptáš se na varnou desku (viz nadpis), nebo na troubu (viz poslední příspěvek)? Troubu a varnou desku naráz už na jednu fázi opravdu nejspíš nepřipojíš. Jaký máš průřez přívodu ?
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ale připojí , jen nezapne vše najednou .
#15 Příspěvek od Michal22 »
Výcházím z tohoto:
Pokud tam má přívod 16A, tak nejspíš průřezem 2,5mm², přes jistič B16A.
Může to zkusit zapojit, ale nejspíš mu to bude asi vypadávat. A každopádně by nebyla splněna podmínka průřezu 4mm².
Ale možná je ten dotaz od začátku položen blbě, chybí přesnější popis.
Zpět na „Bílá technika“
