Elektrická varná deska AEG
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Proč zase blbě . Má 16A a k tomu spotřebič , který má možnost měnit svůj odběr . Takže 2,5ka mu stačí a pustí jen tolik odběru , kolik jistič snese . tzn. max dvě plotny či troubu . Ale před zapojením , znovu píši , musí zjistit , zda je modrý použit coby N či L3 .
keemo
#17 Příspěvek od keemo »
Pokud je to v zaruce tak bez razitka od kablikare o zapojeni muze zapomenout na zaruku... Jestli si tam spatnym zapojenim neco odkouri tak si pak muze... Piskat.
Karel51
#18 Příspěvek od Karel51 »
Napsal jsem pitomost, samozřejmě varná deska ,, AEG HK654070FB,, omlouvám se, napsal jsem před tím troubu.
#19 Příspěvek od rnbw »
keemo píše:Pokud je to v zaruce tak bez razitka od kablikare o zapojeni muze zapomenout na zaruku...
A na plnenie od poistovne po poziari tiez.
#20 Příspěvek od p32 »
Nechte teorie na autorovi. Stačilo by upozornit s problémy s pojišťovnou atd., ať si to probere. Zapojení zná a je určitě dospělý, aby věděl co má dělat a na co nemá. Máme podobnou sklokeramiku s troubou a je to na 230V, ale je tam drát přes vypínač s průřezem 4 a ne jen 2,5 mm.
Zpět na „Bílá technika“
