Samsung LE27S71B - INVERTOR
Poradna určená pro amatéry
komeky
#1 Příspěvek od komeky »
Zdravím všetkých. Chcem vás požiadať, či by niekto nemal na predaj trafko z invertora: 4006A609.335 GP. Vďaka.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
komeky
#3 Příspěvek od komeky »
Vďaka za tip.
Antonio6
#4 Příspěvek od Antonio6 »
Ahoj. Chcel by som sa opytat ci sa ti vymenou transformatoru na invertore podarilo vyriesit problem s TV. Ja som pomenil komplet vsetky kondenzatory na napajacej doske, tym som ziskal ze tv sa zapne pri zapinani pri tretom bliknuti napajacej led blikne aj podsvietenie ale dalej nesvieti. Obraz vidim pomocou lampasa no podsvietenie iba blikne pri zapnuti. Mam dojem ze bude este nieco s invertorom ale neviem zistit co. Aj na nom som pomenil vsetkych 8 100mikroF kondenzatorov a nic. ... Ako zistim ci je zly niektory transformator. A aky si mal problem ty? Co ti to robilo ked bol vadny transformator? Teda ak bol.
Dakujem za odpoved.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Zmeraj vývody každého trafka ohmetrom. Hodnoty musia byť +- rovnaké. Už odchýlka 20-30Ω značí, že je trafko vadné. Taktiež ti to môže spôsobovať niektorá z trubíc.
Antonio6
#6 Příspěvek od Antonio6 »
Vyletoval som prva 2 transformatory z invertora aby som predisiel skreslenym vysledkom merania v obvode. Hned druhy sa mi pravdepodobne javi ako vadny. Dufam ze som meral dobre. Meral som s multimetrom najskor len diodovim prepipavacim modom. Medzi vyvodmi 1-2 som nameral 1.024, 3-4 a 5-6 multimeter pipal skoro ziaden odpor asi su to primarne vynutia s mensim poctom zavitov hodnotu ukazoval iba 0.003. Ale na vyvodoch 7-8 som nameral nekonecny odpor. Pri prepnuti na meranie odporu som musel prepnut az na rozsah 2M a vtedy mi ukazovalo hodnotu 1,3. Pricom na svorkach 1-2 som na rozsahu 20k nameral hodnotu 0.95.
Hodnoty druheho transformatoru sa zhoduju na svorkach 1-2 a 7-8 a teda hodnota 0.95k ohm.
Dalsie som zatial nevyberal.
Mohol by tento sposobovat vadu? Ked som pustil tv bez neho spravalo sa to rovnako.
(243.95 KiB) Staženo 160 x
(176.96 KiB) Staženo 164 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, mas jeden ten sekundar preruseny. Da sa to merat aj bez vyberania.
Antonio6
#8 Příspěvek od Antonio6 »
Zdravim. Takze dnes mi prislo trafko z Avelmaku. Po vymene konecne uspech a TV nabehol. Takze pre niekoho kto bude mat podobny problem. Najprv iba pulzovala ledka. Tv nevladal nabehnut. Po vymene vsetkych kondenzatorov na doske napajania sa tv zapol ale bez podsvietenia. Vymenil som aj 8 kondenzatorov na invertore no nepomohlo. Po premerani sekundarnych vynuti transformatorov (na obrazku vyzsie piny 1-2 a 7-8 bolo na jednom vinuti odpor az 2,1 MOhm namiesto 960 Ohm. Po vymene trafka tv šlape 😆
Dakujem za rady !!!
(Treba setrit penazenku a smetisko)
(111.58 KiB) Staženo 142 x
