Zapojení velkého množství diod
Tlačítka na jedné straně budou propojeny (4 tlačítka, čtyři vodiče + pak napájení, celkem 6 vodičů místo nějakých 12ti) na druhou stranu, a budou ovládat i tu druhou krabičku.
Je to tedy aplikovatelné schéma? (snad se už blížíme do finishe)
schema.png- (102.49 KiB) Staženo 89 x
- jakubrosler
Pokud jo, má smysl tam vůbec dávat procesor? Co takhle místo těch převodníků z BCD na 7segment tam rovnou dát čítače v BCD kódu (4026 nebo pokud by bylo nutné, aby to umělo čítat i pozpátku, tak 40110), k nim nějaký oscilátor (aby řidič nemusel tolik mačkat tlačítko) a je to? Když se to celý připojí za nějaký zdroj 15V (ať už pěkně topící 7815 nebo nějaký spínaný), tak to ani nepotřebuje ty spínací tranzistory či ULNka, protože CMOSy LEDku uživí přímo. Rázem tam mám půlku součástek a mezi krabičkami mi stačí 4-5 drátů (+15V, 2*GND, UP a v případě použití 40110 ještě DOWN).
EDIT: Přejíždět to pokaždý až do 99 u 4026 je asi nesmyslný, ale taky je možnost protáhnout ještě RESET.
